Dichtung A-Säule
cabriolety
Beitrag von cabriolety »
bei denn dichtungen gibt es aus unterschiede woll.
welche is denn besser die bis 94 oder ab 95.
ich stelle am wochenende mal fotos rein wenn mein cabrio vom bedacher wieder da is
es gibt keine unterschiede
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Los leute ein Bild!!!!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
redcabrio
MKB: AAM
Hallöchen :wink: schieß bitte einer mal kurz ein Photo
Alles wird Gut!!
Hier die Bilder, ich hoffe Du gibst dann endlich ruhe :zwinker:
Wo liegt denn nun eigentlich dein Problem??
redcabrio
MKB: AAM
Original von Splinter
Danke Splinter :daumen: und nicht immer so aufregen :zwinker:
Das Problem lag bei den beiden Verkleidungen und der Dichtung siehe Bild 1. Hatte das so zusammengebaut, also war das richtig. Mir kam das nur bißchen komisch vor mit den zwei Verkleidungen, dass die eine so komisch daneben sitzt Bild 2.
Zuletzt geändert von redcabrio am 6. Aug 2008 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
doener_k
Echter Name: Andreas
Beitrag von doener_k »
Hab da ne kurze Frage:
Muss ich mir, wenn ich an den A-Saeulen-Verkleidungen rumspiele d.h. entferne, Gedanken im Bezug auf Airbag etc. machen? Habe "nur" zusaetzlich Seitenairbags in den Sitzen... Sollte ich vorsichtshalber die Batterie abklemmen oder kann da nichts passieren?
redcabrio
MKB: AAM
He warum den???
Was soll den die Dichtung mit den Airbags zu tun haben??
Du hast ja keine Airbags in den A-Säulen wie die neue Autos!!
Zuletzt geändert von redcabrio am 10. Aug 2008 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
doener_k
Ich kenn mich da nicht aus - deshalb frage ich! Weiß ja nicht wo die Sensoren sitzen bzw. was die Airbags so alles dazu bewegt, aufzugehen...
was machst du den genau?
doener_k
Original von StyleLikeaStar
Ich will die 3 Innenverkleidungen der A-Saeule ausbauen/einbauen.
aso ja dann ist ja easy
redcabrio
MKB: AAM
Original von doener_k
Dürfte nichts passieren soweit ich weiß sitzen die Crashsensoren woanders!
Alles wird Gut!!
Hat nichts mit dem Airbag zu tun. Sensoren sind im Fußraum.
doener_k
Ok, danke!
doener_k
HILFE!
Kann mir noch jemand genauer erklaeren, wie ich die Sonnenblende abbekomme? Kann da nichts abziehen oder anderweitig abmachen. Bild ist leider sehr unscharf, aber sollte zu erkennen sein, wo ich gerade stehe...
Bin lieber etwas vorsichtig, will ja nichts kaputt machen ;)
lippi
Beitrag von lippi »
an der Halterung von der sonnenblende müsste eine Schraube sein, dreh die einfach raus.
Gruß Lippi
doener_k
Die einzige Schraube die ich da gesehen hab, ist schon draußen - jetzt kann ich das ganze nach unten rausziehen, aber es haengt jetzt scheinbar an dem Kabel und da weiß ich jetzt nicht weiter...
lippi
Beitrag von lippi »
sind deine sonnenblenden beleuchtet????
Dann musst Du die beiden A-Säulenverkleidungen auch runter schrauben und die obere Verkleidung auch.
