Dichtung A-Säule
redcabrio
MKB: AAM
Dichtung A-Säule
Beitrag von redcabrio »
Hallo Leute
Hat jemand zufällig ne Anleitung oder paar Tips, wie man die Dichtung an der A-Säule (vom Spiegel zum Spiegel) wechselt und was man beachten muß?
Mfg
Redcbrio
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Ausbauen
– Innenleuchte mit einem Schraubendreher heraushebeln.
– Steckverbindung trennen.
– Sonnenblenden und Sonnenblendenlager abschrauben.
– Sonnenblendenlager um 90° drehen und abziehen.
– Steckverbindungen, falls vorhanden trennen.
– Verkleidung für Windschutzfensterrahmen abnehmen.
– Kreuzschlitzschrauben herausdrehen, Rastnasen -Pfeile- für Aufnahmen zusammendrücken und Aufnahmen abnehmen.
– Dichtung für Windschutzfensterrahmen aus Halteschienen herausziehen (im oberen Bereich des Windschutzfensterrahmens ist die Dichtung mit Butylband unterlegt).
Einbauen
– Halteschienen und Dichtung für Windschutzfensterrahmen mit einem nicht dauerhaftenden Gleitmittel (zum Beispiel: Reinigungslösung D 009 401 04) benetzen und Dichtung in Halteschienen einziehen.
– Oberen Bereich des Windschutzfensterrahmens mit Klebedichtungsmasse D 469 101 A3 abdichten.
– Verkleidungen, Sonnenblenden und Innenleuchte wieder montieren.
:wink:
Zuletzt geändert von froekl am 16. Mär 2008 14:28, insgesamt 2-mal geändert.
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Da fehlen einem die Worte ! :daumen:
Das drucke ich mir mal einfach aus
:respekt:
:) Bilder kommen per pn noch!!
redcabrio
MKB: AAM
Original von froekl
Ausbauen
Einbauen
:wink:
Das Butylband soll man dran lassen oder abziehen?
Alles wird Gut!!
Du meinst dieses schwarze Klebezeug ne?
Abziehen und reinigen! Meistens sitzt das so fest das man es eher abkratzen muß als abziehen ;)
Zuletzt geändert von froekl am 20. Mär 2008 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
alles klar danke, falls noch fragen sind melde ich mich :D
Alles wird Gut!!
schlaecht84
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von schlaecht84 »
Moin.
Ich habe noch ne Freag wo wir grade beim Auseinanderbauen sind.
Wie bekomme ich die Verkleidung vom Überrollbügel ab?
Da klappert irgendwas und dass will ich beseitigen!
Ich habe die haken (für Jacken und so) abgemacht, dann den Halter abgebaut, die Verkleidung an der B Säule entfernt und ich komme nicht weiter!!!
Ich bekomme die verdammte Verkleidung nicht ab!!!
Hat einer Tipps für mich oder gibts nen "Trick"???
Danke für die jede Antwort.
MfG Schlaecht84
Oben in dem Bügel sind noch Schrauben, sind versteckt unter dem Schaumgummi (da wo das Verdeck aufliegt).
In Zonkie´s showroom kann man das gut erkennen
klick mich
schlaecht84
Danke für den Tipp!! :wink:
Schau ich nachher gleich mal nach!
MfG
redcabrio
MKB: AAM
Original von froekl
Ausbauen
Einbauen
:wink:
Stimmen die beiden Teilenummer?
Alles wird Gut!!
redcabrio
MKB: AAM
Original von froekl
Ausbauen
Einbauen
:wink:
@froekl
Welche Teile sind das:
Alles wird Gut!!
Denke das die TNs stimmen ansonsten bei VW fragen.
Die Innenverkleidungen sollten gemeint sein denke ich!
redcabrio
MKB: AAM
Hi
Kann jemand von dieser Stelle auf den Photo ne nahaufnahme machen habe die a-dichtung gewechselt aber es passt jetzt irgendwie nicht. (Bild ist von dir Froekl :wink: )
Alles wird Gut!!
cabriolety
a-säulen dichtung
Beitrag von cabriolety »
was kostet die dichtung so ??
sehr teuer ^^
wenn du eine suchst hab ich noch eine nagelneue da
meld dich per pn oder icq
redcabrio
MKB: AAM
Die kostet ca.250
Keiner so ein Photo für mich :heul:
Alles wird Gut!!
Was passt da denn nicht?
Nimmst es nochmal raus, alles gut einschmieren mit Silikonspray oder Spülmittel.
Dann das Gummi von oben nach unten ducrschieben und eventuell an einigen Stellen vorsichtig die Lippen mit einem Schraubendreher rüberziehen.
Original von Splinter
Genau oder mit Vaseline einschmaddern. Kann kein Bild machen sorry Cabby ist ja wech!
redcabrio
MKB: AAM
Es geht um die beiden Verkleidungen und die Dichtung ob die davor oder dahinter oder sonst was sitzen. Die Dichtung habe ich schon reingeschoben.
Alles wird Gut!!
