Ja die haben bestimmt keine Ahnung was sie da machen.Original von Fireball
....Was für Idioten arbeiten eigentlich bei Porsche??? ....
Bei ner Bremsverteilung von 70/30 gehört die kleine Scheibe doch nach vorne.... :wall: :wall:
Porsche benutzt keine Schwimmsättel sondern Festsättel.Original von Fireball
Aber was du sehr wohl vergleichen kannst ist der Bremskolben bzw. die Bremskolben von der Porsche Bremse mit denen von der Girling 60 Bremse.
Hierbei wird man feststellen das die Gesamtkolbenleistung kurzfristig (Stück einseitig als FAUSTSATTEL = Kolben1+Kolben2 = tatsächlich wirkende Kraft) hier sehr stark ist !
Beim Porsche 4 Kolben Schwimmsattel berechnet sich das anders:
Bsp. Kolben 1 + Kolben 2 Gegenüberliegen + Kolben 3 + Kolben 4 Gegenüberliege / 2 (in Worten: geteilt durch zwei !!!)
Somit wirst du feststellen das KURZFRISTIG der Faussattel wirklich die Gesamte Kraft der Kolben nutzen kann - der Schwimmsattel hingegen nur die Hälfte.
Nachdem der Girling 60 nun grössere Kolben hat (weil dafür der Porsche mehr davon hat.. dafür leider als Schwimmsattel wo die Hälfte der Kraft wieder relativiert wird.. ) wirkt hier KURZFRISTIG auch eine grössere Kraft bei ca gleich grossen Scheiben.
Die Vorteile des Schwimmsattels hingegen sind mehr Laufruhe und ein Gleichmässigeres Bremsen.
Ich glaube das hat auch andere Gründe: Stichwort Hinterachsantrieb bzw. quattro. Da bekommste keine 226er Scheibe mehr drauf, wegen der Antriebswelle.Original von Fireball
Daher werden bei vielen neuen Modellen (BMW 3er.. 5er .. etc.. , Audi TT) etc.. viel grössere Scheiben verbaut - und zwar nicht nur vorne - sondern eben auch hinten.. entweder im Verhältnis 70x30 mit gleich grossen sätteln.. oder vorne und hinten gleich. .mit unterschiedlichen sätteln (somit meisst auf der hinterachse kleinerer bremskolben)
ok zitate sollten aber schon nochmal danach editiert werden hilft wirklich sehr weiter...zurück zum thema.Original von FireballDie nächsten male gerne wieder - ich hatte jetzt bei dem riesigen Eintrag nur keine Zeit für sowas hier auf der ArbeitOriginal von FARA
Könntest du bitte Zitate über die "Quote"-Funktion machen? Erhöht die Lesbarkeit des Threads ungemein.![]()
