Golf 3 Splinter´s 16V aus Ostfriesland
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
[quote]Original von Mark_HH
Stimmt, von der Garage hatte Paul mir ja erzählt! Die ist schon fertig?
Nadenn kann der Umbau ja bald losgehen!
Willst du ihn zum Saisonauftakt bereits eingepflanzt haben? [/quote]
Jo, die Garage ist bald fertig, es fehlt nur noch eine Hälfte vom Dach.
Der Motor soll spätestens im Februar eingebaut werden (dann hab ich Semesterferien)
@Alex,
da ich durch mein Studium noch finanziel von meinen Eltern abhängig bin, muss ich leider die Füße still halten.
@Alex,
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
achso, dann ists klar ´, Wie lange mußt du noch studieren??
dann darfst du nie die Haube öffnen zu Hause :zwinker:
- Alexander190
wieso , wenn Motor drin ist was willst noch alles machen??
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=5010
hallo jan,
sag mir mall danke furs mitnehmen zu tagestreffens und das ich dich uberredet habe um wieder vw-treffens abzufahren.
weil wenn ich dich nicht gefragt hättest hast du bis jetzt noch nix gewonnen.
also(zitieren) paul danke fur meine pokale :daumen:
jan, kein dank darfur :zwinker:
respect to the man in the icecream van
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Resümee
Das stimmt Paul, hättest Du mich nicht mit nach Kaunitz/Verl mitgenommen dann würde mein Cabrio nicht ganz so aussehen wie es jetzt aussieht. Und ich hätte wahrscheinlich nie Christian getroffen und somit wäre ich wohl so schnell nicht auf dieses Forum gestoßen.
Aber anscheinend musste alles so laufen, und ich bin froh das es so gelaufen ist. Hab viele neue und nette Menschen kennen und zu schätzen gelernt.
RE: Resümee
[quote]Original von Splinter
Aber anscheinend musste alles so laufen, und ich bin froh das es so gelaufen ist. Hab viele neue und nette Menschen kennen und zu schätzen gelernt. [/quote]
da stimm ich doch mal voll zu!
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Pollenfilter
ab heute kommt nur noch gefilterte Luft aus der Lüftung
Nie wieder Birkenblüten die einem ins Gesicht gepustet werden
Den Filter mit Rahmen hab ich in meinem 16V gefunden. :daumen:
Benutzer 244 gelöscht
- Tobi's 3er
- Alexander190
wenn du den Motor raus hast würde ich ihn eh komplet überholen und du hast hinterher ruhe, habe ich bei meinem auch gemacht und fahr bis
heute ohne Probleme :daumen:
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Erstmal muss der Motor wieder laufen. Und wenn der Fehlerspeicher nichts böses meldet, dann wird der Motor erstmal ausgebaut.
Dann wird das Standartprogramm abgespult, d.h. Zahnriemen, Wasserpumpe, Thermostat, Zündkerzen und Ventildeckeldichtung.
Kann sein das die Stößel neu gemacht werden müssen, aber da muss ich erstmal genau horchen, sind nämlich nicht günstig wenn man 16 Stück davon haben muss.
Solange ich kein verbranntes Öl hinten aus dem Auspuff rieche, lass ich die Kopfdichtung in ruhe.
Aber wenn der Kopf runter muss, dann gibt es das volle Programm.
- Alexander190
denn Kopf würde ich auf jdenfall mal runter machen und schauen was sache ist, und nicht am falschen ende sparen
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
So denn, der 16V läuft auch wieder :turn:
Und woran hat es gelegen? Eigentlich brauch ein Motor nur zwei Dinge, Luft und Sprit, und von dem zweitem war wohl nicht genug von da :wall:
So wurde der Notfallplan ganz schnell wieder verworfen :zwinker:
Jetzt geht es in die nächste Runde. Alles überflüssige an Kabellage entfernen.
Werd die Tage mal ein paar Bilder machen.
- Alexander190
einbau story mit bilder wäre nicht schlecht wenn du die zeit hast wärend du beim umbau bist :daumen:
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Projekt 16V
So, heute ging es mit dem 16V Projekt ein paar Schritte nach vorn.
Ich hab die Zubehöralarmanlage erstmal entfernt. Und danach hab ich mit Paul das A-Brett demontiert, sieht ja furchtbar aus wenn das nicht mehr drauf ist.
Desweitern haben wir den Golf erstmal in Pauls Garage gefahren, damit er wieder Platz auf seiner Auffahrt hat.
Sobald die Garage komplett fertig ist wird der Motor ausgebaut. Dann gibt es noch mehr Bilder.
Zuletzt geändert von Splinter am 16. Okt 2007 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
