Der Daily von jacko1988
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Der Daily von jacko1988
Beitrag von jacko1988 »
Sowas von kein Bock mehr...
Am 10.03.2018 bei KM 160.000 wurden ein DTSLine Gewindefahrwerk verbaut samt alle Domlager neu von Febi...
Domlager VR komplett durch, Federbein VR Manschette komplett durch...
Fahren fühlt sich an wie über Murmeln donnern...
Wie zum Geier kann das sein? KM Stand jetzt sind 212.000KM...
Neues Domlager Set von Sachs ist bestellt, mal sehen ob ich genau das gleiche Gewindefahrewerk nochmal bekomme, dann spar ich mir wenigstens das eintragen...
Und bei allen anderen Themen bin nich auch kein Stück weiter, im Gegenteil, ich hab neue Sachen für Mini-Projekte...
AWG - Alles wird Gut...
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
jacko1988
Echter Name: Daniel
So,
Das wars erstmal mit Gölfchen...
Eine schraube fehlt ganz,
2 komplett Lose,
Eine abgerissen,
Karosse einmal aufs freie Rad aufgelegt und so gerade eben zum Standstreifen geschafft...
Bin durch....
0603 / 377
Standart1995
Echter Name: Norman
Beitrag von Standart1995 »
Ach fuck.... Ich wünsche dir Geduld, Geld und Ersatzteile 🫩🤗
VR6Umbau
GKB: 02A
Echter Name: Christian
Beitrag von VR6Umbau »
jacko1988 hat geschrieben: 8. Nov 2025 22:16 So,
2 komplett Lose,
Eine abgerissen,
Bin durch....
Wer hat denn da gepfuscht beim Räder montieren oder wie ist das passiert?
" Der Käfer sprach zu seinem Sohn, nun lauf mein Golf, Du schaffst das schon. "
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98, VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
:thumbsup:
jacko1988
Echter Name: Daniel
Sagen wir mal so...
Wer findet die Fehler?
Wo war ich vor ein paar Wochen?
Ohne Worte...
0603 / 377
CabbyHamburg
Baujahr: 1997
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Dennis
Beitrag von CabbyHamburg »
Also schön gebogen haben sie die Leitung. Aber links ist sie im Clip, rechts nicht. Und der Kabelbinder... :(
Da wurde dann wohl das Rad nicht korrekt montiert und die Bolzen sind abgeschert?
Das tut mir leid, da bin ich froh, dass ich das meiste selber machen kann.
VR6Umbau
GKB: 02A
Was für ein Pfusch von der Werkstatt. Das ist bei mir auch der Grund warum ich soviel wie möglich alleine mache.
Das hatte ich früher bei Volvo, nach dem Werkstatttermin auf dem Weg nach Wittenberg Lutherstadt, auf der Autobahn bei den beiden hinteren Rädern alle Radschrauben nachgezogen bzw. richtig angezogen. Waren alle locker.
Aussage der Werkstatt nachdem ich mich beschwert habe, nach 50km sollen die Radschrauben nachgezogen werden. Was für Dummbratzen...
Farbcode: LW5Z
:thumbsup:
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ein Lebenszeichen zum neuen Jahr...Frohes Neues.
Das Auto werkelt, die original Räder haben neue Allwetter schlappen bekommen...
Der abgerissene Bolzen wurde fachmännisch aufgebohrt, glück gehabt, geht alles.
Das Fahrwerk hab ich neu liegen, genau das gleiche, wie gesagt, selbe Höhe dann brauchts nix mit eintragen.
Ansonsten nichts passiert, die Ruhe genossen...
Oder vielleicht doch eine Kleinigkeit in Angriff genommen???
Mal sehen obs passt...
Momentan viel zu kalt um was zu machen.
Frauchen ist schon geimpft, dieses Jahr gibt's mehr Auto Zeit, dann die Liste mal fertig machen.
Nebenbei such ich neue Räder, 4x100 mit KBA wo das KFZ bei steht, aber momentan Mangelware. Oder zu breit die Räder.
7,5 vorne soll es sein, hinten gehen 9er, aber määhh, nichts in der Umgebung...
Gute Fahrt an alle und ein entspanntes 2026.
PS.
Ich war beim TÜV und hab ein TÜVer Rudelgucken veranstaltet. Wegen der Befestigung der Bremsleitungen...
Die waren sich einig:
Kann man so machen, sie würden einer neuen Plakete nicht im Weg stehen Die Kabelbinder.
Fürbmein eigenes Interesse könnte ich auch mehrere oder breitere verbauen...
Komisch, aber Tüvig...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wieder 3 Monate vergangen...
Ich hab zwischenzeitlich mehr Probleme gehabt, teilweise gelöst, teilweise nicht...
Positiv:
Ich habe Felgen gefunden und ergattert.
Keskin KT4 4x100 7,5j 16Zoll
Dann wieder Schockmoment gehabt beim vorfahren auf Stadion Parkplatz:
Schaltung geht nicht mehr, Getriebe klemmt...kein vorkommen mehr, rückwärts auch nicht...
Richtig Panik gehabt...
Beim Schalten am Knüppel Gott sei Dank was bemerkt.
Motorhaube auf Schaltgestänge nachgeschaut und siehe da:
Die Schraube oben am Haltebock, wo die Stange dran ist Richtung Gewicht: total Lose.
Per Hand angezogen, und Schwein gehabt, das wars.
Iwas ist da nicht richtig, musste die letzten Wochen öfter Nachziehen. Werde die alte Schaltbox fertig machen und nochmal alles erneuern.
Dann kommt auch die Schaltwegsverkürzung rein die ich besorgt habe.
Was gab's noch...ich habe beide Düsen der Scheibenwischer ausgetauscht.
Rechts ging gar nicht mehr, links solala.
Dann meinte das KFZ, ich Orgel mir die Kolben ausm Leib und starte erst beim 2ten mal.
Mit VCDS mal ausgelesen und gesehen das die Temperatur nicht stimmt, also Kühlwasser.
Tacho zeigt nichts, VCDS aber 102°
Also Sensor getauscht und wieder gut.
Das wars erst einmal als Update...
EDIT:
Das krasse hab ich vergessen, klackern aus Zylinderkopf...
Öl fast leer, Tacho hat noch nichts angezeigt...
Verursacher?
Ölfilter Flansch, bzw. Die Dichtung.
Neue Dichtung ran, so eben noch die 3 Schrauben dran bekommen mit glaub 20nm oder so.
Alle 3 Schrauben Rund jetzt...beim nächsten mal wirds lustig...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Und wieder schlechte Infos:
Gestern aufm weg nach Hause auf der AB:
Kurzes donnern, klack klack ratter...
Iwas im/am Getriebe hat sich verabschiedet.
Konnte auskuppeln und die ganze Abfahrt Rollen, passenden Haltepunkt gefunden.
ADAC Mensch meint Ausrücklager...
Mal sehen wie es weiter geht.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Nö, nichts Ausrücklager...
Getriebe hat sich verabschiedet und wird nun gegen ein Generalüberholtes ausgetauscht.
Ein wenig Glück hab ich dann dabei noch:
Die verbauen direkt alle Motor- und Getriebelager die ich dabei gelegt hatte und die Kurbelwellendichtung Getriebeseitig wird direkt neu gemacht.
Teurer Spass so ein Getriebe...
0603 / 377
Wolfman
Echter Name: Marcus
Beitrag von Wolfman »
Wie bist du denn mit dem "DTSLine Gewindefahrwerk" zufrieden?
Mir wurde es von Daniel Wiegand empfohlen, obwohl der Maurice sogar mit dem Tuningart zufrieden ist.
Immer freundlich bleiben.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
jacko1988 hat geschrieben: 28. Apr 2026 12:30 Nö, nichts Ausrücklager...
Oh, das ist ja nicht gut.
Welchen Motor und Getriebe hast den Verbaut?
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
jacko1988
Echter Name: Daniel
MKB AKR
GKB DFQ
0603 / 377
Ja, die DFQ haben ja dieses typische Nieten-Problem.
Das kannst du beim Golf 4, Polo 6N2, etc. mal ergoogeln.
Das ist leider fast ein Klassiker ;)
jacko1988
Echter Name: Daniel
Debo16V hat geschrieben: 30. Apr 2026 07:47 Ja, die DFQ haben ja dieses typische Nieten-Problem.
Danke für den Hinweis.
Hab beim Getriebe Händler mal nachgefragt:
Kurze Aussage war: Schrauben.
Also hab ich dann hoffentlich die nächsten zig Tausend KM ruhe.
Das Getriebe hat jetzt 212tKM glaub ich geschafft...
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Die DFQ Getriebe sind leider bekannt dafür, kaputt zu gehen.
jacko1988 hat geschrieben: 30. Apr 2026 16:52
Ganz richtig, die Nieten werden ausgebohrt und durch richtige Bolzen ersetzt, das hält dann für immer ;)
jacko1988
Echter Name: Daniel
So hat sich das Getriebe zerlegt....
Die Teile kamen raus beim Getriebeöl ablassen.
Auto steht wieder bei mir.
Neues Getriebe, Kurbelwellensimmering Getriebeseite,
Ölwannendichtung, Motorlager (leider nicht alle, eines passte nicht...)...
Auto fährt, viel Geld losgeworden und dennoch 2 Baustellen mehr...
Die Abgasanlage ist undicht im Bereich KAT...
Die Führungen der Stange mit der Kugel (Schaltung Motoraum) sind weg...einfach weg...also nochmal Schaltung revidieren...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Morgen gehts zu einer DIY-Werkstatt, einmal Schaltung reparieren. Da dachte ich mir, ok, machen mir die Schaltbox nochmal richtig.
Also nochmal das Hauptlager neu, die Kugel und Feder fetten...
Alles zusammen und joar, doof!
Man kann den Schalthebel "drehen". Minimal, ein paar mm, aber stört mich. Also hab ich mir die Ersatzkugeln angeschaut und den Lagertopf welcher unten an der Box rausschaut.
"Defekt" ist die Kugel nicht, und der Topf auch nicht, aber halt ausgeleiert. Halt auch alt durch die Benutzung...
Den Topf unten habe ich dann ausgeschlagen, die Kugel erneuert und alles wieder fetten und zusammen und neu siehe da: Das Spiel ist weg.
Mit der Drhatbürste dann noch die Box bearbeitet und mit Brunox Rostumwandler behandelt.
Mal sehen wie der Austausch morgen von statten geht alleine und ob ich das Loch im Abgasstrang finde und zu bekomme.
Schaltwegsverkürzung:
Konnte ich günstig ergattern, mal probieren wies damit wird. Mal zwei Vergleichsbilder.
0603 / 377
