Der Daily von jacko1988
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Re: Der Daily von jacko1988
Heute auf der DIY-Werkstatt Bühne gewesen.
Einmal Schaltbox neu, was ein Akt.
Alleine 3 Stunden gebraucht, aber hey - all done.
Schaltet wieder richtig.
Die Schaltwegverkürzung ist auch drin, aber auf Position1, also Original. Den zweiten Punkt habe ich aber vorbereitet und eine Gummi Tülle reingedengelt. So braucht man quasi nur umhängen.
EDIT:
Das Loch im Abgasstrang war wohl eine Verbindungsschelle, Auspuffpaste regelt...
EDIT:
0603 / 377
Handynummer kann jeder
jacko1988
Am Donnerstag war ich wieder beim Motorenbauer.
Getriebeöl wechsel vorgenommen, somit ist die Gewährleistungsvorraussetzung erfüllt was ich mir vom Händler habe schriftlich bestätigen lassen.
Mussten aber feststellen das der Simmerring Kurbelwelle Zahnriemen Seite auch durch ist.
Dieser wird dann mit dem Zahnriemen im Sommer gemacht...
EDIT:
Mir ist leider aufgefallen das durch den Getriebe Wechsel 2 Gummi Teile abhanden gekommen sind.
Die 2 die auf dem Schlossträger liegen...
Die gibts nur gebraucht richtig?
Ich hatte glaub ich mal ne Teilenummer....
EDIT:
0603 / 377
Du hangelst dich aber von Baustelle zu Baustelle
Die Gummiteile? Meinst du die Aufliegepunkte für die Motorhaube?
jacko1988
Ja, was soll ich sagen...es kommt wie es kommt. Besser als auto verschrotten...
Ne, die Gummi teile meine ich nicht.
Es gibt links und rechts von der Haubenverriegelung, quasi über den Scheinwerfern, 2 längliche Gummi teile, ich sag mal 10-15cm lang.
Edit:
Die 2 meine ich:
Edit:
Die 2 meine ich:
0603 / 377
- VR6Umbau
- GKB: 02A
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Christian
Hi soviel wie ich weiß gibt es das Teil nur einmal und zwar links ( Fahrerseite ) TN:1E0823499 heißt auch Anschlagpuffer.
" Der Käfer sprach zu seinem Sohn, nun lauf mein Golf, Du schaffst das schon. "
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98, VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
Farbcode: LW5Z
- VR6Umbau
- GKB: 02A
Farbcode: LW5Z
Farbcode: LW5Z
jacko1988
DANKEVR6Umbau hat geschrieben: 1. Jun 2026 08:58 Hi soviel wie ich weiß gibt es das Teil nur einmal und zwar links ( Fahrerseite ) TN:1E0823499 heißt auch Anschlagpuffer.
Anschlagpuffer für G...
Menge: 1
Produkt-ID: 1E0823499 11,34 €
Menge: 1
Produkt-ID: 1E0823500 11,33 €
Kosten - Standard Ve...
Menge: 1
Produkt-ID: shippingCost 6,30 €
Zwischensumme 28,97 €
Steuer 5,51 €
Gesamtbetrag 34,48 € EUR
EDIT
0603 / 377
jacko1988
Ach ja, weiter gehts...
Bin am Samstag das erste mal wieder Vollgas Autobahn gefahren nach dem Getriebetausch...was so ein neues Getriebe alles leistet und kann...
Vollspeed und Tacho zeigt 220km/h an...na da ist doch was faul.
Hab dann GPS angemacht und diverse Werte verglichen und siehe da:
Tacho. GPS
30. 22
40. 30
50. 60
112. 100
220. 18x
Das Austausch Getriebe soll wie das alte ein DFQ sein, woran könnte es jetzt liegen das die Werte so krass falsch sind?
Es wurde nicht anderes verändert, kein anderer Tacho (hab auch nicht im dem EEPROM gespielt), keine anderen Felgen/Reifen.
Jemand eine Idee?
Tacho. GPS
30. 22
40. 30
50. 60
112. 100
220. 18x
Jemand eine Idee?
0603 / 377
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
Tachos zeigen immer mehr an als du reel fährst. Sie dürfen nur nicht weniger anzeigen. Je schneller (vor allem ab150) desdo mehr abweichung...
Abweichung beim Golf 3 ist natürlich normal, aber das ist schon recht viel.jacko1988 hat geschrieben: 15. Jun 2026 23:08 Ach ja, weiter gehts...
Tacho. GPS
30. 22
40. 30
50. 60
112. 100
220. 18x
Jemand eine Idee?
Man kann aber den Tacho angleichen lassen, oder wechsele einfach auf breite 17 Zoll Räder! hahah.
Mein Tacho im roten Cabrio war so ein ca. Punktlandung.
mal gucken, ob ich das Bild noch finde.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Welche Radreifenkombination fährst du?
Eigentlich ist so eine abweichung ganz normal, bei dir gefühlt etwas zu hoch.
Bei 17 Zoll war es bei mir fast eine punktladung und jetzt mit Diesel Getriebe und 16 Zoll eine genaue punktlandung.
Beim Daily skoda ist die normale Abweichung vorhanden.
Der Geschwindigkeitsgeber im getriebe könnte ein Verursacher sein.
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
jacko1988
Momentan die 15" original Felgen.
Wie gesagt, das Problem mit der Abweichung ist erst seit dem Getriebe tausch.
0603 / 377
jacko1988
Puh wieder Zeit vergangen...
Was hat man geschafft?
Wieder nicht viel...doch 11 Tage Urlaub und am Auto nur das nötigste, aber na ja, immerhin.
Einmal der Schlauch Ansaugbrücke Aktivkohle behälter.
Der wollte nicht mehr...das Bonrath Rohr ist aber auch im Weg gewesen...
Neuer Schlauch, Meterware beim freundlichen um die Ecke, 2 Meter plus Schellen waren iwie 9-11 Euro:
Und was anderes:
Motor geht einfach aus. Kein ruckeln, kein Anzeichen nichts.
Nach 20min startet er wieder.
Geht wieder aus nach 10 min.
Dachte erst an KW Sensor. Fehlerspeicher allerdings leer, auch bei WFS (hab keine DWA).
Dann komischerweise konnte ich das MSG nicht mehr auslesen, alles andere ja.
Also ZE Kasten zerlegt, dabei Kabel aufgeräumt, und kontrolliert. Alles tippi.
MSG ist Relais 30, also das mal geöffnet.
Augenscheinlich ok, aber der Teufel liegt im Detail...siehe Bilder.
Wurds warm, Adios Verbindung und Strom. Also das 30er Relais für 30€ neu und Karren läuft wieder.
Ich hoffe das 167er geht nicht flöten
Und was anderes:
0603 / 377
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Wo hast Du das gekauft? In der Apotheke
Ich habe für mein Hella Teil nur knapp die Hälfte bezahlt.
Freut mich, dass Du die Ursache gefunden hast
Oh die Fehler kenne ich bei meinem AAM war mal der Zündverteiler undicht, bei Regen auf der Autobahn Motor aus... Dann auf dem Seitenstreifen irgendwann wieder angegangen, bis ich den Fehler gefunden hatte
Sporadisch ist immer doof. Freut mich das alles wieder läuft
