Svenkl Golf 4 Cabrio Highline
Re: Svenkl Golf 4 Cabrio Highline
Haha, gerne geschehen Sven! :D
Hört sich gut an, ich verfolge das gerne mit, mir steht ja zeitnah das gleiche bevor.
Vielen Dank für deine Tips, Hilfestellungen, Empfehlungen und Links!
Weiter so :)
Svenkl
Beitrag von Svenkl »
Hey kein Problem, immer wieder gern.
Und bei deinen Zahlreichen Tips, Empfehlungen, Links und deiner Hilfe bezüglich 1,8t hab eher ich zu danken...
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Svenkl
So zu mindestens sind die meisten der Teile schon mal angekommen.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 572635.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c248e0.jpg[/IMG]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Svenkl
Svenkl hat geschrieben:So zu mindestens sind die meisten der Teile schon mal angekommen.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 572635.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c248e0.jpg[/IMG]
Ach ja für die die sich wundern,als ich einmal beim bestellen war,hab ich gleich noch einige Teile mitbestellt,die schon lange auf der Wunschliste standen. Das sind zwei kleine elektrisch anklappbare, verstellbare und heizbare Außenspiegel.
Was haben wir gelernt, es gibt wichtigeres als Geld? :D
Klasse Teile, die werden den Wagen wieder aufwerten. Mach hinne :)
Svenkl
Ich gebe mir Mühe,aber ist ja jetzt wieder das kleine Daily Problem.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Kann man mal mehr über die Anklapbaren Außenspiegel erfahren? Woher ? Teilenummer usw 8)
Wollte mir auch welche Zulegen. Vom Seat Leon gibt es ja genügend. Aber kann man da den Motor ausbauen und in unser Spiegelgehäuse verbauen :screwy:
Svenkl
Ja klar kann man,ich mache mir das mal ganz einfach und hänge mal das Bild mit ran,dann sieht man auch gleich worauf man sich dabei einlässt.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 7e1008.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... ecf8a1.jpg[/IMG]
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Okay, Dankeschön für die Info. ich wusste gar nicht das man die anklappbaren Außenspiegel überhaupt bestellen konnte/kann. Sind ja in Deutschland nie Verbaut worden. Ich glaube ich bestelle mir die dann auch :D
Passen auf das Gehäuse auch die Normalen Kappen? Ich bin kein freund von zwei kleinen Außenspiegeln, würde eher zwei große Außenspiegel fahren. Verbindest du das mit dem Schalter im Innenraum. Wie willst du die ansteuern?
Svenkl
Na ich habe da nen Plan,aber da muss ich die Woche erst noch die Spiegel genau untersuchen. Ja die Kappen passen. Also zu mindest bei mir die Beifahrerseite. Na die anklappbaren muss es auch noch woanders gegeben haben. Also laut >Dienst ist hier Tabu< gibt es zu mindest auch nen rechten für den Rechtslenker und einen linken für den Linkslenker,also sollten auch 2große möglich sein.
Svenkl
So dann werden wir mal starten. Mal gucken ob der Plan auf geht.BildBildBild
 ! Nachricht von: Renegade
Stromlaufpläne haben hier nichts zu suchen!
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Na dann viel erfolgt. Ich werde das hier verfolgen. Benutzt Du das Relais vom Audi?
Svenkl
Jepp. Schien mir jetzt am sinnvollsten.
Svenkl
Also nach dem was ich bis jetzt ausgeklingelt habe,müsste es so jetzt funktionieren. Der Rest geht nur noch life zu testen.Bild
Hier geht es ja wieder rund!
Finde das Projekt sehr spannend - weiter so ;)
Darf man fragen warum Stromlaufpläne hier nichts zu suchen haben?
Helfen doch evtl. dem einen oder anderen :)
Svenkl
Ich denke mal das wird am copyright liegen. Aber ist ja nicht das Problem, wenn Du bei deinem so weit bist :D :D :D , hab ich es bei mir auch getestet und dann schicke ich dir die so. Mit den Originalplänen kannst dann ja eh nix mehr anfangen, so wie ich das gestern abend rausgefunden hab ist ja dann die PIn-Belegung komplett anders.
Debo16V hat geschrieben: 14. Feb 2018 10:09 Darf man fragen warum Stromlaufpläne hier nichts zu suchen haben?
Svenkl hat geschrieben: 14. Feb 2018 10:29 Ich denke mal das wird am copyright liegen. Aber ist ja nicht das Problem, wenn Du bei deinem so weit bist :D :D :D , hab ich es bei mir auch getestet und dann schicke ich dir die so. Mit den Originalplänen kannst dann ja eh nix mehr anfangen, so wie ich das gestern abend rausgefunden hab ist ja dann die PIn-Belegung komplett anders.
Vollkommen Richtig, VW ist sehr stark hinterher und so mancher Forenbetreiber hat schon eine Abmahnung erhalten.
Genauso ist es auch mit Bildmaterial an dem man selber keine Rechte hat, um dort Problemen aus dem Weg zu gehen ist das Posten von Fremden Bildmaterial ja genauso verboten.
Gibt genug Wege wie man die Informationen zukommen lassen kann ohne es hier zu veröffentlichen ;)
Alles klar! :) Danke sehr
Kleiner Tip nicht die 1E2 Spiel so verbauen. Der Winkel ist anders, halt die mal übereinander.
Habe mir die ja damals aus Japan geholt ^^
Siehe letztes Bild hier:
viewtopic.php?f=3&t=22729
Svenkl
Ok,danke für die Info. Aber leider müssen sie erstmal so ran,damit die anderen Füsse zum lacken können.Aber das ist erstmal nicht wild. Wenn ich mir so angucke was bei mir zur Zeit alles auf dem Zettel steht werde ich wohl eh erst im 6 bis 8 Wochen wieder zum fahren kommen.
