Golf 3 Splinter´s 16V aus Ostfriesland
gods-dice
RE: Projekt 16V
Beitrag von gods-dice »
splinter endlich eine anstendiger motor bald im cab. :daumen:
16v ist neh feine wahl. :zwinker:
RE: Projekt 16V
schaue mal nach ob der Motor auch schief drin ist???
wegen dem bericht hier
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/ ... adid=89952
würde gerne wissen obs bei dir auch so ist??
RE: Projekt 16V
würde gerne wissen obs bei dir auch so ist?? [/quote]
Sieht zumindestens danach aus. Ist aber normal, das muss so :zwinker:
RE: Projekt 16V
fragte da mann dies auf dem Bild etwas schlecht erkennen kann
kannst du noch Bilder machen??
RE: Projekt 16V
Ich mach dann zum Wochende noch ein paar Fotos.
Ich kann dann auch noch eine Wasserwaage drauflegen :zwinker:
RE: Projekt 16V
[quote]Original von Splinter
Ich kann dann auch noch eine Wasserwaage drauflegen :zwinker: [/quote]
klar doch :D
RE: Projekt 16V
Paul war mal so frei und hat ein paar Bilder gemacht und mir die dann zugemailt.
Nach der Wasserwaage zu beurteilen ist der Motor relativ gerade.
Dadurch das der Golf bestimmt nicht 100%ig gerade steht und die Reifen vorne ziemlich wenig Luft drauf haben, kann man das so nicht genau sagen wie der Motor nun wirklich im Motorraum hängt.
Zuletzt geändert von Splinter am 5. Dez 2007 12:23, insgesamt 3-mal geändert.
RE: Projekt 16V
hast du den umbaubericht gesehen , da sitzt der Motor anders drin
als bei deinem Spender
RE: Projekt 16V
Ja den kenn ich.
Ich mach dann mal ein Bild direkt von vorne. Dann kann man das vielleicht anhand der Spritzwand erkennen.
RE: Projekt 16V
So schief ist der Motor garnicht.
Da musst Du Dir mal den 1.8t von Christian angucken, der hängt wirklich schräg drin.
Mit ein bißchen Glück und Zeit ist der Motor am Samstag draußen.
Dann geht es ans herrichten.
zerb
Beitrag von zerb »
Freut mich Jan das es so gut bei euch beiden läuft! :daumen:
Weiter so!
Motor ist noch nicht draußen, hängt nur noch an 3 Schrauben :D
Aber dafür ist der Kabelbaum draußen.
Leider gibt es Probleme mit dem Hauptbremszylinder bzw. mit der Pedalerie.
habe dir in etwa beschrieben wie du die raus kriegst, kannst mich auch gerne anrufen dann kann mans besser erklären als beschreiben :wink:
Motor ist draußen
So, Paul war gestern mal so freundlich und hat den Motor ausgebaut. Hing ja nur noch an drei Schrauben. (Danke Paul)
Nun kann es die Tage ans "Teilzerlegen" und reinigen gehen.
Ein paar Teile müssen noch aus der Karosse ausgebaut werden, dann kann diese auch Ihren letzten Weg antreten.
Wenn einer Interesse an der Karosse hat, kann sich gerne melden.
Hier noch ein paar Bilder die Paul gemacht hat.
RE: Motor ist draußen
der Boden wurde doch neu gelegt oder??? und schon so versaut!!
Ich hätte in eurer stelle spannplatten drunter gelegt sind billig, schützt
vor Ölflecken und man kann sich drunterlegen, guter wärme schutz :D
Das meißte ist Bremsflüssigkeit, aber das bekommt man gut wieder weg.
Da wird wohl noch der eine oder andere Fleck dazu kommen.
hauptsache der Motor ist raus :D :D
überholst du den gleich oder kommt er so rein??
So kommt der Motor bestimmt nicht rein, da kannst ja keinen Blumentopf mit gewinnen. :turn:
Kopfdichtung bleibt noch erstmal drauf, so lange alles in Ordnung ist wird auch nichts erneuert.
Was auf jeden Fall neu gemacht wird ist:
- Zahnriemen und Spannrolle
- Wasserpumpe und Thermostat
- Flachrippenriemen und Keilriemen
- Ventildeckeldichtungen
- Anlasser
Was das Optische angeht, lasst euch überraschen :zwinker:
Zuletzt geändert von Splinter am 11. Dez 2007 15:36, insgesamt 2-mal geändert.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Wenn du dir schon soviel Arbeit machst, dann lass doch bitte den Motor checken (überholen)! Was bringt dir die tolle Optik, wenn die Technik Probleme macht!
Bei so einem Aufwand sollte man nicht an den wichtigsten Dingen sparen...
Mike
