Christian´s Classic Edition 1,8T Dauerbaustelle
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Re: Christian´s Classic Edition 1,8T Dauerbaustelle
Beitrag von golf4cabrio.de »
April April oder was los hier ???
golf4cabrio.de hat geschrieben: 1. Mär 2021 16:51 April April oder was los hier ???
Ne, ist März :D . Viele Überlegungen, wenig Schauberzeit.
Bigdog71 hat geschrieben: 1. Mär 2021 12:46 Mach weiter :bow:
Ich stand vor der selben Entscheidung (und immer noch...) Aber so ein Auto bekommst du nicht wieder und ist auch was anderes als was es heute gibt. Ist halt 90er/2000er.
8)
Joar, weißt das ja auch mit vollem Haus. da bleibt wenig Zeit.
vonhallergolf hat geschrieben: 1. Mär 2021 12:19 Hallo Christian,
Mit den anspringen hätte ich keine bedenken. Ich kann auch nur Mut machen zum weitermachen.
Woran machst das fest?
Ich hör hier nur Mimimimi. Stell Bier kalt, werf den Grill an und lade uns alle mal ein. Dann ist das Ding ruck-zuck fertig. :D
darki hat geschrieben: 2. Mär 2021 07:34 Ich hör hier nur Mimimimi. Stell Bier kalt, werf den Grill an und lade uns alle mal ein. Dann ist das Ding ruck-zuck fertig. :D
Yeah! ich weiß. Mimimi hoch zehn. :D :like:
Also kalt stellen brauchst das ja heute morgen wieder mal nicht.
nun.. die Arbeit wartet, keine Zeit für Tränen.
Christian hat geschrieben: 1. Mär 2021 10:35 Das mit dem Laufen wird wirklich interessant nach 6-7 Jahren. BIn gespannt, ob der Motor anspringt.
Aber warum denn nicht? Da sind die 1.8T eigentlich unproblematisch, solange die nicht in der Nordsee gelagert werden.
Wenn du Fragen hast, meld dich gerne. Ich glaube ich habe so ziemlich jedes Problem gehabt :lol:
Seit Juni letzten Jahres kann ich aber auch kein Fortschritt erkennen? ;) Nimm dir einfach mal die Zeit für, ich muss sie mir auch abknapsen.
Debo16V hat geschrieben: 2. Mär 2021 08:47
Jau, seit Juni nix gekostet. Stinmt, aber viel ist auch nicht passiert....
Aber gut, deine Nummer hab ich ja😂😃
Ich befürchte, das wird nix mehr. Auch wenn ich es mir sehr wünsche und allein deswegen jedes Wochenende Lotto spiele!!!
:prost:
Mimimi-Man unterm Auto.
Querlenker Schraube wollte beim letzten Schrauben nicht rein...
Erst dachte ich, Lager sitzt nicht richtig. Dann doch noch mal Achse abgelassen und siehe da, da ging die Schraube rein.
Wenns klappt, morgen Felgen mal drauf
Top weiter so :thumbsup:
Ich kenne das gut mit der Zeit, leider... Aber ich hoffe dass es bei mir auch weitergeht.
Jaaaaaaaaaaaaa!
ES IST ZURÜCK :love: :love: :love:
Forti hat geschrieben: 2. Mär 2021 19:52 Ich befürchte, das wird nix mehr. Auch wenn ich es mir sehr wünsche und allein deswegen jedes Wochenende Lotto spiele!!!
:prost:
ich straff disch Lüge :D
Ich mach einfach mal weiter. Mit Glück kann ich nachher die Räder drauf werfen.
Die Tage dann mit nem Nachbarn mal die Böcke runter weg holen.
:thumbsup:
Zuletzt geändert von froekl am 3. Mär 2021 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
das Bild mit dem Achsschenkel sieht schon sehr lecker aus Christian ich bin gespannt...... Torsten hat ja sein Cabrio auch immer noch :-)
froekl hat geschrieben: 3. Mär 2021 10:49 das Bild mit dem Achsschenkel sieht schon sehr lecker aus Christian ich bin gespannt...... Torsten hat ja sein Cabrio auch immer noch :-)
Immerhin eins habt ihr behalten. 8)
Joar. Im Nachhinein alles bekloppt mit dem Zeugs...aber egal.
Man wird über die Jahre bei manchen Sachen einfach nicht klüger 😂😂😂
Heute war wieder bissel Luft .
Räder hinten montiert samt 25mm Spurplatten .
Erst mal fertig machen für TüV.
Mein Sohn hat fleißig geholfen. Alle 10 Schrauben eingedreht. Mit 2 1/2 auf dem richtigen Weg.
Vorne waren die Federbeine noch nicht fest....aber siehe da, die Schrauben gehen weder fest noch ab.... und nun kapuuuuut.
Da hab ich wohl die Drahtbürste vergessen im November.
Nun erst mal 4 neue Schrauben und Muttern organisieren.
Leider konnte heute niemand schnell helfen.
Mit bissel Gluck geht's morgen weiter.
Ende vom Samstach
Heute dann die Schrauben bei Autodoc bestellt 15 EUR für 4 Schrauben mit Muttern von FEBI:
VW will da glatt insgesammt 44 EUR für haben. die werden dann wohl auch von FEBI sein.
Hoffe, die Schrauben kommen zügig.
Da ich momentan auch noch im Haus bissel renoviere und so genug Zeugs zu tun habe... mal sehen, was heute am Auto passiert.
Könnte die Spiegel weiter machen. Auf jeden Fall setze ich heute die Frontmaske mal ein.
Jawoll, das sieht nach Arbeitseinsatz aus :thumbup:
Cool mit deinem Sohnemann, das kann was werden ;)
Christian hat geschrieben: 6. Mär 2021 17:47 Bild
Die besondere Gefahr besteht darin, dass sich die Versprödung im unbelasteten Zustand nicht bemerkbar macht. Wird das versprödete Bauteil dann Zugspannungen ausgesetzt, kann es bereits vor Erreichen der ursprünglichen Festigkeit des Stahls zum Bruch kommen.
Auf garkeinen Fall Fahrwerksschrauben galvanisch (nach)bearbeiten. Einerseits hast du nun mehr Material zwischen den Gewindegängen aufgebracht, was mehr Kraft zum drehen erfordert und zum anderen verändert die Galvanik die ursprünglichen Materialeigenschaften. Daher nur an nicht tragenden Verbindungen einsetzen! Ich habe damals alle Fahrwerksschrauben neu gekauft um sicher zu sein, dass mir da nichts anbrennt. :roll:
Debo16V hat geschrieben: 8. Mär 2021 08:13 Jawoll, das sieht nach Arbeitseinsatz aus :thumbup:
jo, hat er sogar am nächsten Morgen noch gesagt. Papa Cabrio reparieren... :bow: :D
Debo16V hat geschrieben: 8. Mär 2021 08:13 Auf garkeinen Fall Fahrwerksschrauben galvanisch (nach)bearbeiten. Einerseits hast du nun mehr Material zwischen den Gewindegängen aufgebracht, was mehr Kraft zum drehen erfordert und zum anderen verändert die Galvanik die ursprünglichen Materialeigenschaften. Daher nur an nicht tragenden Verbindungen einsetzen! Ich habe damals alle Fahrwerksschrauben neu gekauft um sicher zu sein, dass mir da nichts anbrennt. :roll:
INgos hats ja auch. Lag bei ihm wohl auch an der Mutter. musste die Gewindegänge frei machen. Denke, ich werde es vermutlich lassen dort mit dem Chrom.
Muss ich mal sehen. jetzt erst mal weiter machen.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Na das sind ja schöne Neuigkeiten, schön zusehen wie es bei dir weiter geht. Das freut mich und Schrauben mit Sohnemann ist doch was schönes und in 16 Jahren darf er dann mit dem Schönen Cabrio als Oldtimer fahren.
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
El Cid
Echter Name: David
Beitrag von El Cid »
Klasse, wird langsam, und schaut verdammt gut aus. :thumbup:
von darki » Di 2. Mär 2021, 07:34
Richtig, notfalls wird ein Rad als Persenning verwendet, Hauptsache das teil steht bald wieder in einem Stück da. :thumbsup:
