Mark's FlashRed Cabby | Es war einmal...
Gesperrt
oh...ja.. DSP
das muss raus!
Das ist aber ein Akt....
Markus
Beitrag von Markus »
Ok das stimmt aber wende eh einmal Kabel legst für den Rest der Anlage kann man das doch mir rauschmeißen oder is das echt so mega umständlich
Benutzer 244 gelöscht
Ja, die Heckklappenbeleuchtung fand ich auch witzig, mal was anderes...
Evtl. bekomme ich ja die Gruppe A Analage von meinem Cabrio, da ich die alten Teile alle noch aufbewahrt hatte... Ansonsten fahre ich erstmal mit dem Auspuff. MSD+ESD ist sogar erst getauscht worden von ihr.
Vor Übergabe will sie auch nochmal TÜV machen lassen.
Und die HIFI wird komplett gegen meine alte getauscht... ;)
\edit
Ist das mit dem DSP Ausbau wirklich so nen Aufwand??
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 26. Apr 2007 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Mark_HH
\edit
ja, wenn du den Kabelbaum nicht komplett zerschneiden möchtest, dann muss z.b. bei nem Wagen mit Klima der Airbag raus bzw. am besten das A-Brett.
Ansonsten kommst du an den letzten Klipp nicht ran.
du musst halt den halben wagen demontieren.
Also Chinch und Stromkabel zum Kofferraum sind bereits verlegt... kann ich das DSP dann nicht einfach drin lassen?
Was ist das eigentlich genau?
Aber was ist da denn alles dran? Hab gesehen, dass da auch unten in der Mittelkonsole so ein Element vom DSP vorhanden ist... was ist das denn?
hat vorne so ne kleine Kiste, wo man verschiedene Klangeinstellung machen kann. Pop, Rock, Klassic, also was heute jedes Radio besser kann.
dann halt Boxen die ein wenig Belastbarer sind. in der Limo ist noch ein Subwoofer verbaut.
Problem beim Cabrio: wenn du offen schneller fährst, kommen die Boxen nicht mehr mit.
Wenn man dann noch Musik hören möchtest, musst du aufdrehen, und dann knarzen die Boxen so richtig schön!
Ist also vollkommen ungeeignet fürs Cabrio.
hmm, dann weis ich nicht, wofür das überhaupt noch drin ist, wenn der Rest über Endstufen läuft... sehr merkwürdig.
ich bin froh, das es raus ist. ist halt Müll.
Ja, danke für die Info, dann werde ich da alles rausschmeissen und zur Not die Kabel abschneiden... kein Bock da das halbe Auto auseinander zu nehmen...
Baldur
Beitrag von Baldur »
ne ne, anständig ausbauen bitte ;)
Ansonnsten kauft dir das ja auch keiner mehr ab, wenn die ganzen kabel hinüber sind.
Ja gut, aber für die paar Euro alles auseinanderbauen... ist doch voll der Aufwand... :(
Baldur
naja bei ebay bekommst du teilweise für ein gut erhaltenes System 200 €, das wäre für mich nicht nur ein paar € :)
Plus passendem Radio + Wechslerl kannst du da bestimmt eine ganz guten Krus mit erziehlen.
Hmm, muss ich mal gucken, wenn ich den Wagen habe... aber wenn Christian schon sagt, Airbag, etc. müssen raus... hmm... mal abwarten, vielleicht wirds ja sowieso nen anderes Cabrio... ;)
Baldur
:lol: Genau .. und bis dahin kannst ja weiter überlgen was du, von noch anderen, Cabrios so verticken willst :klopf:
Ja, türlich, man muss immer im vorraus planen... :D:D
So, Gutachten ist heute gekommen... Unter der zusätzlichen Ausstattung ist 'ne Alarmanlage aufgeführt!?!? Radio/CD, Verstärker und Bass sind allerdings auch benannt... aber da wird sich wohl keiner beschweren...
Habe nochmal mit der Halterin des dunkelgrünen Cabbys kommuniziert... €6500 will sie schon noch haben.
Sie hat nochmal bestätigt, dass das Leder tadellos ist (Zustand 2+) - keine Risse oder ähnliches, nur leichte Falten. Die Recaros sind allerdings nicht ganz schwarz sondern leicht anthrazit. Sitzheizung ist voll funktionsfähig.
FARA
Beitrag von FARA »
Also da würde ich zuschlagen, bekommst ja doch ein geiles Gefährt für! Für Xenon bekommst du auch nochmal einiges, das lohnt sich schon!
Jap, denke, dass 6500€ OK sind.
Sie hat alle Rechnungen zu allen Teilen in einem Ordner aufbewahrt und einiges sogar erst vor kurzem gekauft.
Gleiches Fahrzeug ohne Modifikationen bekomme ich bei Mobile/Autoscout für knapp 5000. Da hat man dann allerdings weder Klima, Leder, Recaros, 17" Felgen, Gewindefahrwerk, etc...
Denke, dass der Deal zu 70% sicher ist!
Mit Glück ist mein altes Cabby morgen weg bei ner Werkstatt! Ansonsten gehts nächste Woche an den Abnehmer aus dem Gutachten...
Hätte nicht gedacht, dass das alles so glatt über die Bühne geht! :daumen:
Aber mal gucken, was die Staatsanwaltschaft noch so schreibt...
Gesperrt
