[Elektrik & Beleuchtung] Funkfernbedienung
[quote]Original von Mark
Jetzt mal 'ne Frage zu den Fensterhebern:
Geht das NUR mit der Votex FFB? Dieses Feature brauch ich unbedingt, weil ich die Scheibe immer erst beim Abschließen hochmach, wg. der Dichtung.
Brauch nicht unbedingt 'nen Klappschlüssel, wär mir ohne sogar lieber.
Grüßle Mark[/quote]
Habe 2x die FFB von MHW in meine letzten beiden 3er Gölfe eingebaut, damit hat die Komfortfunktion auch funktioniert (ups, doppelt gemoppelt)! Also kein Thema. :daumen:
Leider kann ich MHW nicht empfehlen, die legen eine sehr "gewöhnungsbedürftige" Arbeitseinstellung an den Tag... :rolleyes:
F95
Raeman
Beitrag von Raeman »
[quote]Original von VW Schrauber
ich versuch mal morgen auf der arbeit den stromlaufplan für die pumpe auszudrucken dann scan ich das ein und jut is 8)[/quote]
Wäre lieb wenn den besorgn kannst :)
melde mich die Tage mal :-)
[quote]Original von fixius
ich hab da auch nochmal ne frage!
ich hab mir mal die in.pro m1.5 angeschaut, also den nachfolger von der m320 glaub ich.
auf der internetseite steht: basiskit 79,- ggf. fahrzeugspez. kabelsatz.!
heißt das ich muss fürn golf 3 nochmal 28 euro ausgeben damit ich das überhaupt anschließen kann?
das is dann aber teuer!
achja und kann mir einer sagen wie man das geräusch der zv pumpe wegbekommt?(diese typische brummen beim abschließen!) beim g4 is das doch auch nicht?!
so das waren jetzt ein paar mehr fragen, aber egal!
gruß
fix[/quote]
hey @fix schau mal hier rein
http://www.meingolf3cabrio.de/thread.ph ... ightuser=8
Ich hab das selbe Problem :(
Zuletzt geändert von froekl am 16. Nov 2005 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Hm, hat denn hier wer den Plan, bzw.kann den besorgen, dann würde ich mir mal die Funkfernbedienung bestellen,
und hat jemand noch zufällig 2 Rohlinge zuhause rumliegen oder kommt billig dran?
Vielen Dank schonmals :)
toschi
Beitrag von toschi »
.... tät ich ne Schaltung austüfteln, das beim Abziehen des Schlüssels die Fenster runter gehen. Gibt's z.B. im Tigra.
Grüßle Mark[/quote]
Ja, mach ma, nimm dir doch die Zeit :D
Und beim Tigra, das hab ich auch schon gesehen. Ein sehr schönes Gimmick :P
FARA
Beitrag von FARA »
Rohlinge kostet beim Schlüsseldienst nur 2Euro oder so... Habe Rohling inkl Schliff für 7€ beim Schlüsselhändler gemacht.
Die normalen Waeco haben KEINE Komfortfunktion, da die nur nen Kurzen Impuls senden, nicht länger wenn man länger drückt. Gibt aber auch irgendwelche Zusatzmodule für die Funktion. Oder den Sender bei Waeco umpfogrammieren lassen.
bayliner
Beitrag von bayliner »
[quote]Original von toschi
Geht das NUR mit der Votex FFB? Dieses Feature brauch ich unbedingt, weil ich die Scheibe immer erst beim Abschließen hochmach, wg. der Dichtung. [/quote]
Geht mit der InPro auch.
Wie machst denn das: Beim Aussteigen immer erst Fenster ein Stück runter?
Ist doch scheiss lästig aber bei mir gehts mit der Dichtung auch wieder los...[/quote]
Ja, geht ja auch nach abziehen des Schlüssels bis die Tür offen ist. Wenn ich jetzt ein Winterauto & Freizeit hätte, tät ich ne Schaltung austüfteln, das beim Abziehen des Schlüssels die Fenster runter gehen. Gibt's z.B. im Tigra.
Grüßle Mark[/quote]
wasn das wenn man de schlüssel abzieht und ei fenster runterfahren?!
klar ist das wenn man offen fährt gut aber wenn man geschlossen fährt ist das doch shit, da gehn die runner und dann musst du sie wieder hochmachen.....und vor allem wenn man das dach offen hat und dann den schlüssel abzieht um die fenster runterzufahren dann muss man den wieder reinstecke wegem dach!? was ist denn daran praktisch?
das mit dem fenster runter wegen der dichtung befolg ich eigentlich net aber sollte ich mir besser auch angewöhnen...
GrEeTz, D!rk :wink:
Raeman
[quote]Original von FARA
Die normalen Waeco haben KEINE Komfortfunktion, da die nur nen Kurzen Impuls senden, nicht länger wenn man länger drückt. Gibt aber auch irgendwelche Zusatzmodule für die Funktion. Oder den Sender bei Waeco umpfogrammieren lassen.[/quote]
Definitiv sozusag. sicher das Rohling nur so wenig kostet? in Ebay werden se im Schnitt für 10€/das Stück angeboten?
Danke schonmals :)
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von Raeman
Danke schonmals :)[/quote]
Also bei uns kostet das nur soviel. Bei ebay gibts auch öfters welche für 4-5€, mein Dääd hat da mal einen ersteigert.
bayliner
ja aber man muss den schlüssel in auf- oder zuschließ stellung halten, dann fahren sie hoch oder runter. aber nicht wenn man den schlüssel abzieht ?(
GrEeTz, D!rk :wink:
toschi
@bayliner: Wir wolen das Fenster ja nicht immer runtermachen, sondern ich zB nur im Winter, weil bei diesen Temperaturen die Dichtung mit "einknüllt" und es bei Regen reinschifft.
Im Sommer oder wat ist mir die Dichtung wurscht, da funzt alles.
bayliner
Grüßle Mark[/quote]
mir gings ja net darum wie man die fenster hoch und runter machen kann und auch nicht was man da für ne FFB brauch.
wollte einfach nur wissen was daran praktisch ist wenn beim abziehen des schlüssels die fenster runtergehen?
GrEeTz, D!rk :wink:
