Beratung Frontsystem
Also mir wurden die hier vorgeschlagen:
http://fortissimo-shop.de/shop/article_ ... -Standart-(6St.-30x45cm-%3D0%2C81m%C2%B2).html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D1110%26
Ich muss den Beitrag nochmal aufgreifen
und zwar habe ich jetzt mal die Türpappen ab, weil ich elekt. Fensterheber nachrüste. Bin zu dem Boxeneinbau noch nicht gekommen.
Nun stellt sich noch eine Frage. Die Türen sind ja normal mit so einer Feuchtigkeitsschutzfolie überzogen. Die Ecke wo die Boxen sitzen sind somit ja auch "zu". sollte man dort nicht eine Öffnung lassen, dass man einen "Raum" hinter dem Lautsprecher hat? Oder einfach wieder die Tür komplett mit Folie schliessen?
- Green-Cab
Genau, um den Ring musst du auch abdichten und damit bist du dann ja etwa 4cm weg von der Tür mit der ÖffnungOriginal von gragry
mmmh, ja so dachte ich es mir eigentlich auch! Aber dann kann im Prinzip feuchtigkeit durch die Lautsprecheröffnung eintreten?! Ok ist ja auch eher gering, da man dort auch alles mit Alubutyl abdichtet.
- Green-Cab
Nein, ich meine den Adapter an die Tür schrauben und die TVK so lassen wie sie ist... Dann sitzen dein LS optimal, also nix kaputt sägen...Original von gragry
Also du meinst den Lautsprecher nicht noch mit der Türverkleidung verbinden, sondern die Halterung in der Türpappe raussägen so dass die Box mit der Türpappe keine Verbindung mehr hat?
