Fragen zum Umbau auf E-Verdeck
- Kochkurs
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
ES war doch nicht alles, was ich brauche.
Der Schalter hat n 5 Poligen anschluss und der kabelbaum n 6 poligen, oder andersrum.
Jetzt hab ich bei VW für vedammt viel geld so 2 stecker-adapter bestellt + kabel. Jetzt muss ich wissen welche kabel wohin gehören. Kann mir jemand von seinem kabel n fotomachen. Zum besseren verständnis hier ein paar Bilder:
Bild 1: Stecker für den Kabelbaum
Bild 2: Stecker für den Schalter
Jetzt muss ich die Kabel zwischen den beiden Steckern verbinden, Nur wie??? Kann mir jemand genu sagen wie seine kabel verbunden sind? Wäre echt super. Oder hat jmd n schaltplan nur dafür?
Stehe vor einem Rätzel?!???!?!?!?
Don*t Drink and Drive
- Kochkurs
@ Tobi's 3er
bei deinem Bild hab ich den stecker gefunden. Kannst du mir die genaue zusammensetung der kaben sagen?
und wo haste du dieses Kabel her????
Vielen dank schonmal...
Zuletzt geändert von Kochkurs am 6. Jul 2007 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Braun masse, blau grau Beleuchtung, rot braun Zündungsplus, blau und grün auf und zu Schalter, 58 A Beleuchtung, 31 Masse, Rest steht auch im Schaltplan! Das sind die Signale und nun anhand des Plans schauen.
Bei mir war der Schalter/Kabelbaum dabei!
Zuletzt geändert von froekl am 9. Jul 2007 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
- Fireball
[quote]Original von Kochkurs
oh man, im endeffekt ist alles so einfach, habs hinbekommen! danke an alle die mir geholfen haben!!!
:daumen: :daumen: :daumen: [/quote]
ich steh jetzt gerade noch vor dem gleichen Problem nachdem diese Verlängerung bei mir auch nicht bei war
.. hab jetzt nachdem ich ein halbes Vermögen beim Händler gelassen hab (und 2 Tagen bis die Dame hinter dem Tresen die richtigen Teile bestellt hatte.. ) die einzelnen Stecker u. Pins samt Kabel vor mir liegen, weiss aber leider nicht welcher PIN von dem 5 poligen flachen Stecker in den 6 Poligen 2reihigen gehört ???
Stecker 5 Polig - Stecker 6 Polig
PIN 1 - PIN ?
PIN 2 - PIN ?
PIN 3 - PIN ?
PIN 4 - PIN ?
PIN 5 - PIN ?
Schaut da bitte mal jemand nach - denn ich komm sonst leider echt nicht weiter.
Vielen Dank schonmal !
Lgs Martin
PIN 1 - PIN ?
PIN 2 - PIN ?
PIN 3 - PIN ?
PIN 4 - PIN ?
PIN 5 - PIN ?
Lgs Martin
Zuletzt geändert von Fireball am 6. Sep 2008 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
mess with the best OR die like the rest !
.. und nicht so schreiend und kreischend wie sein beifahrer
- Fireball
..schieeeeb
sorry.. .aber irgenwer wird doch bitte kurz mal nachgucken können.
(einfach e-verdeck schalter raus.. und einfach unten an der ZE nachgucken.. ) Welche Pins auf welchen Gegen-Pin gehören.
Bitte - sonst wird des nix mit weitermachen.
Zuletzt geändert von Fireball am 6. Sep 2008 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Fireball
[quote]Original von Fireball
nochmal schieb.. !
und ne halbe ewigkeit später nochmal schieb - nachdem ich mich mit dem Thema nach den ersten Sonnenstrahlen doch gern wieder beschäftigen möchte und mir das per hand Dach aufgemache auf die Nüsse geht..
Danke !
SUCHE: PINBELEGUNG VERDECKSCHALTER und / oder auch des Verlängerungsstücks des Kabelbaums zum Schalter !
Lgs Martin
nochmal schieb.. !
Danke !
Lgs Martin
- froekl
- Forums-Gott
[quote]Original von cimatron
habe auch mal ne frage: passt eigentlich ein verdeck aus nem 3 golf cabrio was elektr. ist bei meinem mit manuellem verdeck ohne grossartigen umbau ?
also im endeffekt downgrade ^^ [/quote]
Ohne großen Umbau ist gut
Passen tut das. Mußt halt das komplette Verdeck wechseln und die Hydraulik einbauen!
Verdeck und Elektrik sind 2 paar Schuhe!
- Fireball
Stehe vor einem Rätzel?!???!?!?!? [/quote]
Genau vor der geichen Frage stehe ich nun wieder..
Hat hier jemand von seinen Umbauten evtl. noch Daten
welche Pin vom Schalter-Stecker in welchen Pin vom Kabelbaum-Stecker (richtung ZE) muss ??? Hab bei VW leider auch nur die beiden Stecker bekommen mit dem Hinweis den Rest muss ich selber machen - gibts nicht fertig.
Lgs Martin
Lgs Martin
- Fireball
Lgs Martin [/quote]
Mit der obigen Info würde mir evtl. auch schon ein Stromlaufplan, Schaltplan etc. weiterhelfen - hat hier jemand einen - oder das entsprechende SSP ?!
Lgs Martin
Lgs Martin [/quote]
Lgs Martin
golf 3 cabrio
- Cabrio-Frischling
Golf 3 Cabrio
HALLO WEHR KANN MIR SAGEN WELCHER STECKER WO HINN KOMMT BITTE
Zuletzt geändert von golf 3 cabrio am 15. Feb 2017 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Tachpostmann
- Baujahr: 1993
- MKB: ABS
- Echter Name: Guido
Re: Fragen zum Umbau auf E-Verdeck
Sorry das ich den alten Beitrag noch mal noch holen muss.
Bin gerade dabei die Elektrik nachzurüsten und zwei Stecker beim Steuergerät sind mir nicht klar.
Hier auf dem Bild zusehen Nr 14
https://volkswagen.>Dienst ist hier Tabu<.com/de/rdw/golf ... 71-972070/
Wo werden diese beiden zwei poligen Stecker angeschlossen ?
Dein Link ist ohne Funktion
Ich vermute daher einfach mal, dass du die Reedkontakte meinst, die beim Facelift wegrationalisiert waren.
Funktioniert denn sonst alles und nur die Stecker bleiben über? Falls es etwas spezifisches ist, lade gerne noch ein eigenenes Bild hoch.
Hier nachzulesen:
viewtopic.php?t=15249&start=20
Hier nachzulesen:
Tachpostmann
- Baujahr: 1993
- MKB: ABS
Ja dafür sollten diese zwei Stecker sein, dachte ich seh den Anschluss nicht.
Also brauche ich nicht weiter suchen, läuft später dann auch so.
Ob alles geht weiß ich vielleicht am Wochenende, den dann sollten die Stempel und Hydraulikleitung verbaut werden.
Das Hydraulik Öl ist normales Servoöl ?
Hab was gelesen von G002 000
Danke für den Link.
Danke für den Link.
Genau, das ist normales "Zentralhydrauliköl" oder Mehrbereichsöl.
Das wird auch als Servoöl verwendet, völlig korrekt.
Steht auch hier noch mal beschrieben:
viewtopic.php?p=110415#p110415
Tachpostmann
- Baujahr: 1993
- MKB: ABS
Leider fehlt einer der kurzen Hydraulikleitung....die anderen sehen beim genauen hinsehen auch nicht mehr so prickelnd aus.
Wo bekommt man den die 4 Schläuche als Ersatz ?
