[Motor, Bremsen usw] km-stand von euren Cabrios
Manualmediziner
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Manualmediziner »
mein 1.8 75PS ist noch ganz neu und hat jetzt 60.000 km drauf. Es wird sicher bald mehr sein, da ich im Sommer meine täglichen 80 km oft auf den Wagen zurückgreifen werde.
Alcantaramil
RE: km-stand von euren Cabrios
Beitrag von Alcantaramil »
ich denke, dass mein Cabi (EZ Juli 1994) so ziemlich der km-Älteste unter den Forumler´n ist.
Habe derezit gut eingefahrene 308.000 km drauf. Bei 185.000 km wurde die Kupplung (samt Schwungscheibe), die Hinterachslager und der Auspuff ab Kat gewechselt.
Ansonsten ist alles noch Original am Motor und Getriebe.
In Kürze werden die Ventilschaftdichtungen erneuert, da er nach 2-3 Tagen Standzeit doch ganz schön blau qualmt. Ist nach paar Minuten wieder weg, aber muss eben gemacht werden.
Motorkennbuchstabe ist ABS (der 1800er mit 66 kw). Läuft und läuft und läuft........
Mein bisheriges Winterauto (jetzt normal als Alltagsauto angemeldet) ist ein Vento mit 1,8 Ltr und 75 PS. Der hat nur 80.000 drauf und ist BJ 1993 !
MK
ich denke, so ca. 88TKM, aber ist bei mir ja eh egal....
Karosse ist eh um Jahre gealtert... und der Motor hat ca 78T jetzt drauf
Redcab
Beitrag von Redcab »
und ich dachte schon ich hab viele km drauf!
aktuell 191.000 km
- bei 110000 mal Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen etc..
- Lüfter, Kühler, Starter und noch ein paar Kleinigkeiten!
Aber im großen und ganzen find ichs nicht so tragisch!
Da könnt ich euch von meinem ehemaligen Mazda MX6 ganz andere Geschichten erzählen...
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Meiner ist Bj.95 und hat 116.720 gelaufen. Gekauft habe ich ihn mit 116.380. Zahnriemen wurde vom Vorbesitzer gemacht.
Ich muß nur vorne die Bremse mal erneurn und die Ventildeckeldichtung. Sonst nichts außer kleinkram wie Zündkerzen usw.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
RAY
Beitrag von RAY »
Meiner is Baujahr
Vorführwagen bei VW in Wolfburg ! Jan.´96
Hab in von einer Älteren Dame ! April´96
Garagenwagen !
Beim Kauf 40.927 KM März´05
Jetzt müsste er so kuz vor 57.000 KM haben. :D
Bis auf das mir mal eine Zündkerze raus geflogen is (eigenverschulden) :wall:
habe ich auch nichts zuklagen !
Zuletzt geändert von RAY am 4. Apr 2008 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Keine Angst er will nur Spielen
Rosi
Beitrag von Rosi »
Meiner hat 100500 runter aber immer noch top ;)
tg61
Beitrag von tg61 »
hi,
meiner ist 258000 km und läuft einwandfrei.Außer die Verschleißteile natürlich.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Meiner hat derzeit so 101tkm drauf.
Der Block hält super, hab aber schon das 3. Getriebe drin.
Jedesmal Differential.
Aber wenns nochmal kommt, werd ich wohl direkt auf 1.8T umbauen.
Zuletzt geändert von lumpi am 23. Mär 2008 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Mist Alcantramil hat mich überboten!!!! :wall: :wall: :wall:
Ich habe es nur auf knapp 273000 km geschafft. Erster Motor, erstes Getriebe, zweite Kupplung und drittes Fahrwerk! Die Zylinderkopfdichtung wurde bei 189000 km gewechselt.
Motor 1,8er ABS und das Verdeck ist immer noch das erste und immer noch dicht!!! Das nenne ich echt Qualität!!!
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
BJ 1996, 163.000 Km - und es kommen täglich mindestens 100 dazu.
Soll ich eher :D oder :heul: ?
Zuletzt geändert von Ruhrpott-Golf am 26. Mär 2008 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Purzel
Beitrag von Purzel »
Golf 3.5 Cabrio Baujahr 2000 101.000 km :)
Mit jedem Lebenstag wächst die Anzahl der Leute, die mich am Arsch lecken können! :D
Iggy
Beitrag von Iggy »
Mein Cabby ist BJ 95 und der "beyond lightspeed" ABS Motor hat knapp 125.000km runter, die Vorbesitzerin war BJ 1945 deshalb war nach 100.000 die Kupplung
runter, hab dann auch noch den Zahnriemen machen lassen...
Motormäßig oder sonst hatte ich nie irgendwelche Problem mit dem Cab, heute hat der DERKA Prüfer noch gemeint das der noch top in Schuß ist !
Das einzige was mir nur einfällt und auch bis heute Rästel aufgibt ist die ABS und die ABS Lampe.... aber ich tippe mal auf ein loses Kabel oder einen defekten Sensor.... :P
Aber langsam wird das Fahrwerk richtig schwammig, die 14" Felgen sind auch nicht mehr die besten und die Bremsen sind gegen meinen alten 16v Golf 1 Cab auch kein Vergleich....
Also kommt ein gebrauchtes FK highsport Gewinde FW rein, die Girling 60, die ich gerade bei ebay geschossen habe und Scheibenbremsen hinten,
VR6 HA habe ich schon im Keller liegen und die 4 Loch Scheiben + Radlager für hinten sind schon auf dem Weg....
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature
to help him on his way to world domination
