Renegade's BumBum + CarPC
- janp
Hab mir grad mal die BDA angeschaut. Hast du den Schalter für den Sub auf "A" stehen?
Sonst lass die Hifonics mal fullrange laufen um zu gucken ob da überhaupt ein Signal kommt. Wenn ja, dann ist da noch ein Filter verkehrt eingestellt.
10,5 V 8o
Und pass auf das du dir die Subs nicht killst. Wer weiss wie sich die Amps bei "Unterspannung" verhalten.
10,5 V 8o
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hab kein Problem damit noch ein Kabel zu ziehen, hab aber das Problem, das meine HeadUnit 'nur' 4 Kanal hat und die nutze ich schon zur Trennung der Front Lautsprecher (Türen und Armatur) somit fehlt mir was für die Subbies.
Und mal abgesehen davon das es Workarounds gibt, bezahl ich nich soviel Geld für ein defektes Produkt wenns als heil angegeben wurde.
- Renegade
Juhuu, ist das ein Arschloch. Heute ist ein Shice Tag, erst noch staatlich Fotografiert worden :meckern: und dann noch so eine eMail. Hab mal den ganzen eMail Verkehr hier hingepackt. (Wenn's gegen Regeln verstößt bitte kurz bescheid sagen!).
[QUOTE]09-08-08, Ich
Moin, habe letztes Wochenende die Hifonics eingebaut und extreme Probleme mit dem einstellen gehabt. Hab heute die Hifonics mit nem Bekannten der im Car-Hifi Sektor tätig ist die Hifonics geprüft, und durften feststellen, das der eine Kanal (3/4) defekt ist im LowPass Bereich. Die Hifonics wurde von mir Sauber und Stromlos verkabelt und erst nachdem alles auch nochmal mit Multimeter nachgemessen war aktiviert. Also von der Verkabelung her war bei mir alles in Ordnung. Was machen wir? Bin mit einem defekten Verstärker nicht zufrieden. Bitte dringend melden! [/QUOTE]
[QUOTE]09-08-08, Typ
Hallo, habe die endstufe vom Fachbetrieb anschliessen sowie ausbauen lassen, dieser hifi Fachbetrieb hat auch meine digitalanlage verbaut. Tadellos. Die Hifonics lief bis zum Ausbau tadellos und komplett sauber. Muss wohl beim anschliessen bei Ihnen doch was schief gelaufen sein. [/QUOTE]
Was war an Kanal 3/4 angeschlossen? Wenn da keine Subwoofer angeschlossen waren ist das vieleicht garnicht aufgefallen das ein defekt vorliegt. Wenn ich den Tiefpass-Filter ausschalte ist ja auch Funktion vorhanden. Nur Full-Range an Subwoofer zu senden ist nicht so doll. Und beim anschließen ist 100%ig nichts falschgelaufen! Weil alles im Stromlosen inaktiven Zustand angeschlossen wurde und alles doppelt und dreifach überprüft wurde. Die Kabel wurden alle mit Aderendhülsen eingeführt womit ein Kurzschluß auch auszuschließen ist. Es ist definitiv kein Fehler bei der Verkabelung. Der Fehler kann ja nicht mal von der Verkabelung kommen. Sonst würde der Kanal ja ganz defekt sein.[/QUOTE]
[QUOTE] 11-08-08, Ich
Keine Antwort auch ne Antwort!? Muss ich andere Schritte einleiten?[/QUOTE]
[QUOTE] 12-08-08, Typ
Drohung!? Lächerlich. Habe einen Top Artikel angeboten. Wenn Ihnen was beim anschliessen schief gelaufen ist hafte ich doch nicht! Mein Anwalt freut sich auf Ihre angedrohten Konsequenzen. Lasse mir nicht gern drohen. Werde mir das Recht vorbehalten,bezüglich Ihres Angebotes "Kauf ausserhalb von Ebay"diese Mail an Ebay weiterzuleiten. Desweiteren erfolgt strafrechtliche Verfolgung bei weiteren Anschuldigungen/Negativbewertung.[/QUOTE]
Schön vor allem das "Kauf außerhalb von eBay", wir haben das über eBay abgewickelt :finger:
Jetzt sitz ich hier auf ner defekten Hifonics und weis nich weiter. Dieser Tach ist zum Kotzen :heul:
- janp
Ich hab das Gefühl der will die nicht zurücknehmen...
Check nochmal per Multimeter und 50Hz Sinus-Ton ob aus dem Sub-Out der Helix wirklich kein Signal kommt. Sonst wäre das mit dem Full-Range-Betrieb auch kein Problem.
Zur Not ne Extra-Woofer-Weiche wie die Nakamichi EC-204 die Green-Cab hier grad verkauft oder ne andere.
- Renegade
RE: Renegade's BumBum + CarPC
HILFE!!!!
Meine Helix sagt auf einmal nix mehr!
Mitten im Lied während der Fahrt sprang die Helix ausm Tackt, Toten-Stille
Wenn ich auf die Helix schau zeigt die nur noch gelbes Lämpchen! Also nix mit Überhitzung sondern meckert wegen Über/Unterspannung bzw. Kurzschluß bei de Lautsprecher.
Kann doch eigentlich nicht auf einmal sein?????? SHICE MAAAAAAN
- Renegade
Ich schäm mich jetzt einfach mal ne Runde.
JanP und ich haben gestern mal eine kleine 'Debugging-Session' gestartet und nachdem alles an Lautsprecher und Cinchkabeln ab war die Helix immer noch nicht starten wollte, kamen wir auf die Gloreiche-Idee mal die Sicherungen zu prüfen:
[IMG]http://www.golf-4-cab.de/images/stories ... c01058.jpg[/IMG]
Mit solchen Sicherungen ist es kein Wunder das da nix mehr raus kommt.
Schade das die in die Anleitung nicht geschrieben haben, dass Gelb auch defekte Sicherung heisst. Da steht nur Gelb = Unter-/Überspannung oder Kurzschluß bei den Lautsprechern.
Desweiteren habe ich jetzt meine HiFi-Geschichte ein wenig anders angeschlossen. Der Front-Ausgang meiner Head-Unit geht nun gesplittet an alle 4 Eingänge der Helix (Y-Kabel für 2x Links und Y-Kabel für 2x Rechts) somit hab ich immer noch eine aktive Trennung von meinen Lautsprechern in der Tür und denen im Armaturenbrett.
Den dadurch frei gewordenen Rear-Ausgang habe ich dann an die Hifonics angeschlossen, welche ich nun im FullBand-Modus laufen lasse. Den Rear-Ausgang kann ich freundlicher Weise als SubWoofer-Ausgang nutzen, wodurch meine Head-Unit nun den LowPass Filter nutzt.
Die Subwoofer habe ich dem Entsprechend nun an die Hifonics angeschlossen.
So ist nun der aktuelle Stand:
Die Helix ist für die 4 Lautsprecher vorne zuständig und die Hifonics darf sich um die beiden Subs hinten kümmern.
Die ersten Tests sind auf jedenfall 'Erdrückend' :daumen:
Zuletzt geändert von Renegade am 16. Aug 2008 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
Die Woche vor dem Forums Treffen 2008 wurde recht stressig.
Man gut das JanP und ich Urlaub hatten, somit konnten wir zusammen meinen Kofferraum weiter für meine HiFi Ideen ausbauen.
Geschafft haben wir, dass die Hifonics Endstufe an die Decke vom Kofferraum wanderte, die Subwoofer Halterung nun aus Multiplex-Platte ist, die Helix Endstufe zusammen mit dem Stromverteiler und der Spannungsanzeige in das rechte Seitenteil nun reinwanderte.
Die Platten sind alle nun mit dem Holzrahmen verschraubt und die Klappe hat auch versebkte Schaniere bekommen.
Nicht zu vergessen, mein CarPC hat auch eine neue Verkabelung bekommen und versorgt nun mein TFT im Cockpit mit Strom. Zusätzlich habe ich mir noch ein Vodafone Websessions Paket geholt, womit nun mein Auto auch unterwegs Online ist.
Sieht alles schick aus und ist immer noch sehr praktisch. Das Forumstreffen hat bewiesen was alles noch in den Kofferraum rein passt. (u.a. Pavillion Zelt, Schwenkgrill, Regiestuhl, Iglu-Zelt, Luftmatratze, Kleidung, ...)
Aber genug der Reden, Bilder sagen mehr als Worte:
Mehr Bilder
[IMG]http://www.golf-4-cab.de/images/stories ... c01093.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.golf-4-cab.de/images/stories ... c01098.jpg[/IMG]
Mehr Bilder
Zuletzt geändert von Renegade am 7. Sep 2008 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Schaut sehr gut aus!
Wird das noch bezogen?
- Renegade
Ja, wird noch bezogen. Suche noch ne gute Quelle für gutes und günstiges (Kunst-)Leder.
Seitenteile sind derzeit nur am unteren Brett mit nem Kantholz verschraubt und oben nur verkeilt.
Zuletzt geändert von Renegade am 7. Sep 2008 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
So, habe Leder bei eBay gefunden und geordert.
Mal schauen was für eine Qualität das ist.
Wie bespanne ich am besten die Platten damit?
Hatte gedacht das zu verleimen/verkleben, nur womit?
Bräuchte da mal paar Tipps wie man Kunstleder am besten verarbeitet.
Das ist das Zeug: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0270688112
Da ja Kunstleder nix anderes ist als kaschierter Kunststoff (PVC-weich) kann man es mit einem Fön leicht erwärmen und ziehen (bei Bedarf).
Wichtig ist ein guter Kleber, ich benutze immer 2k Lederkleber von CHP. Super zum verarbeiten schwieriger Flächen. Bei Platten im Kofferraum ("Temperaturfestigkeit nicht so wichtig") tuts aber auch ein Sprühkleber von Pattex aus dem Baumarkt! (auch für den KR genommen hab!)
Mike
PS: Wo trennst du die Subs?
Mike
- Renegade
Danke für die Tipps schonmal, aber was meinst du damit:
[quote]Original von MagicMike
Wenn du damit die Ansteuerung meinst, meine Kenwood HU hat 4 Line-Ausgänge (2 Front, 2 Rear) und 2 davon kann ich für Sub-PreOut umstellen, was ich auch getan habe.
Somit hab ich die Verstärker jeweils direkt an der HU.
- Renegade
An Robert Pichler, dein Postfach ist voll !!!
Deswegen auf diesem Wege eine Antwort auf deine eMail:
Code: Alles auswählen
Hi Robert,
> Wolt dir nur sagen das ich deinen Ausbau einfach hammer finde
Danke, danke.
> und dich Fragen ob du ein Prob. damit haben würdest wen ich dir die idee
> mit den 2 Kicker gleich hinter der Rückbank glauen würde ?
Freut mich zu hören das andere davon inspiriert werden und natürlich darf
man gerne Nachbauen. Kannst ja bei einem Bericht oder so mich erwähnen (z.B.
Inspiriert wurde ich durch Renegade / www.golf-4-cab.de )
> der rest würde natürlich anders aussehen
Da bin ich mal gespannt ;-)
> und weiters wolt ich dich fragen, da es mein erster ausbau in nem Cabby
> ist wie du das Holz wo die 2 Kickers sind eingepasst oder gemacht hast
> wegen der kante oben usw.
Hab ne grosse Pappe genommen und diese reingedrückt und zurechtgeschnitten,
danach diese dann als Schablone genutzt und schöne Multiplex Platte
genommen. Von MDF kann ich abraten, ist zu wabbelig/instabil denn die beiden
Kicker sind doch sehr 'Gehaltvoll' :-D
Gruß Martin aka Renegade
- Renegade
Neue Batterie geordert
Da meine VW-Varta 60Ah das zeitliche segnet, muss eine neue Starterbatterie her.
Und da ich ja auch ne schöne HiFi-Anlage verbaut habe, habe ich TIIEEEF in die Tasche gegriffen (finde ich jedenfalls).
Hab mir bei eBay nun für 173,- Ocken, inkl. Versand von nem Händler, eine Exide Maxxima 900 DC geordert.
Mal schauen wann die bei mir ankommt.
Bin ja sehr gespannt drauf, was ich bisher so gehört habe, solls ja DIE Batterie schlechthin sein.
- dside
:daumen: gute batteriewahl.. hab auch nur gutes gehört und preis is doch auch noch in ordnung...
zum thema leder kleben: ich habe damals den hagebau sprühkleber benutzt.. damit ging das auch ganz gut. habe ein komplettes amaturenbrett damit beledert... hält bombe..
Zuletzt geändert von dside am 3. Mai 2009 23:06, insgesamt 2-mal geändert.
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/dside.jpg[/IMG]
Verkaufe:
- Burton Jusssi Snowboard
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
Verkaufe:
- 30er JBL Woofer
- Ipod Shuffle 1GB
Suche:
- US Teile
- Lederausstattung
