Renegade's BumBum + CarPC
------>MEIN HIFI & Multimedia BLOG<------
So jungs und natürlich auch Mädels.
Will auch beginnen mein Kofferaum umzuwandeln in ne BassBox.
Die meiner Meinung nach schönste Art ist die, wie sie auch MiMo verbaut.
16mm starke MDF Platten habe ich hier schon ungefähr zugeschnitten liegen.
Jetzt muss natürlich eingepasst werden. Rein soll auf den Kofferaum Boden, die Seitenwände und zur Rückbank hin.
Zur Rückbank hin sollen 2 x 12'' Woofer in Free Air Methode.
Die Frage hier z.B. was ist klanglich besser die Woofer Körbe zur Rückbank oder zum Kofferraum? Wenn ich's so wie MiMo mach, passen die Körbe locker in Richtung Rückbank. Aber ich denke. dass das nur ein optischer Unterschied ist, oder? Belehrt mich! :)
An die linke Wand soll dann mein CarPC hin und an die rechte Wand wollte ich den Verstärker anbringen.
Verstärker liegt auch schon parat, der Helix 500 Esprit von MagicMike ;)
Ich wollt den Verstärker in die Wand einlassen, so dass die Oberfläche plan bleibt. Somit sind die Kabel gleich versteckt und es sieht denk ich schicker aus.
Beim CarPC will ich dahinter so ne Art Kabelkanal machen, damit man nichts von den Anschlüssen sieht, oder ich bau ihn so ein, das nur noch die Front rausguckt, wie so ne Headunit ^^.
Für Tipps und Tricks zum anpassen der MDF Platten wär ich dankbar.
Wie befestigt ihr eigentlich euer 'Holz', mit Winkeln oder direktverschraubung?
Hat jemand ne Vorlage/Schablone? Man muss ja nicht immer wieder das gleiche rausfinden, wenn's schon jemand rausgefunden hat ^^
Vorne will ich dann später beginnen, hab mir da noch keine großen Gedanken gemacht. Werde vorübergehend wohl die Original VW Boxen drinnen lassen und die weiter nutzen.
Später dann wohl Doorboards für 2 x 16cm Boxen nehmen.
Zuletzt geändert von Renegade am 30. Jun 2008 20:41, insgesamt 4-mal geändert.
Na, wie ist der Stand von Renegades BumBum?
Solltest du doch am besten wissen ;-)
MDF liegt/steht immernoch warm und trocken inna Garage.
In der Woche komme ich eh zu nix, bzw. habbich zum Teil auch keine Lust.
Wenn erst am WE und diese WE ist ja bei Oelsner und in Hamburg Tuning Treffen und ich will dort mal paar Ideen aufschnappen und daraus was eigenes bauen.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Da bin ich gespannt wo und wie die esprit einzieht. Zum thema free air sub: also wenn dann würde ich nur 1 (am besten wirkungsgradstarkes) Chassis einsetzen. Die Membrane in Richtung Rückenlehne, ist akustisch besser und außerdem platzsparend wenn du schon freeair verbauen willst!
Mike
Also meinst lieber einen vernünftigen 15'' anstatt zwei 12'' ?
Passt eigentlich 'n 15'' noch in das Löchlein?
MagicMike
[quote]Original von Renegade
Passt eigentlich 'n 15'' noch in das Löchlein? [/quote]
Einen 15er wirst du da nicht reinbekommen! :daumen:
Das Chassis sollte natürlich zur Esprit passen, deswegen auf Impedanz achten. Wenn das Chassis nun noch einen hohen kennschalldruck hat (z.B Beyma) dann bedeutet das du mit der wenig Leistung viel rausholen kannst. Ich hab eig alles außer Free-Air im Bass Bereich durchprobiert, deswg kann ich dazu nicht soo viel sagen! Tauglich muss das Chassis auch sein.
Jan weisst da sicher ein paar passende
Mike
15"er passt leider nicht. Mein 12"er "steht" von allein in der öffnung, mehr geht nicht außer Sonderformen. (Oval, Quadratisch)
EDIT:
Ich hab mit Freeair ja auch keine großartigen Erfahrung.(Schon gehört, aber nicht selbst probiert im Cab)
Die Beyma-Chassis (Power 12) haben zwar einen hohen Kennschalldruck, dagegen aber wenig X-Max und sind eher für geschlossene Gehäuse mit ~40L gemacht.
Sonst wüsste ich im moment auch keine Freeair-Chassis die auch bischen was fürs Auge bieten ;)
Update:
Hab heute in der Affenhitze die Kabel für HiFi und Co verlegt. Weiteres in meinem BLOG auf meiner Homepage:
http://golf-4-cab.de/index.php?option=c ... &Itemid=12
MagicMike
Die Helix kommt unter die Rückbank? Die ist doch sooo schön!! Zeig sie her! :daumen:
Mike
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Hast du mal versucht die Rücksitzbank wieder zu montieren? Bei mir hat das damals nicht gepasst. Unter der Rücksitzbank ist bei mir echt nur gaaanz wenig Platz.
[quote]Original von MagicMike
Mike [/quote]
Gemach gemach, nur im Augenblick muss die sich verstecken und vor den anderen Sachen im Kofferraum in Acht nehmen ;)
Die wird schon noch sichtbar montiert.
[quote]Original von D.A.N.
Hast du mal versucht die Rücksitzbank wieder zu montieren? Bei mir hat das damals nicht gepasst. Unter der Rücksitzbank ist bei mir echt nur gaaanz wenig Platz. [/quote]
Klaro, ich heisse ja nicht JanP der mit ohne Rückenlehne und Co. rumfährt.
Wenn ich meine Arbeiten mache, mache ich eigentlich immer solche Schritte, dass das Fahrzeug auch alltagstauglich und schick bleibt ;)
Mein eVerdeck Problem ist auch gelöst. Meine Brücke vom Verdeck-Mod ist hops gegangen. Nu habe ich eine neue gemacht und die Fest am Relais verlötet.
Mein Radio läuft auch wieder, nachdem ich beim Freundlichen war und der mir den Radio Code gegeben hat. Er war ein ganz lustiger, er meint bevor er mir den Code gab: "Sooo, jetzt noch ein kleines Telefonat und die neuen Armreifen passen perfekt." Naja jedem der seinige Humor.
Hauptsache ist, ich hab keinen Cent für den Code bezahlt und das ganze hat keine 5 Minuten gedauert. Er wollt nur Copy vom Perso und vom Fahrzeugschein. Nu hab ich wieder '''''''''Musik''''''''.
Zuletzt geändert von Renegade am 2. Jun 2008 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Masse verstärken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber wenn du noch nen Meter übrig hast auch bis zum Motorblock, da muss der "Saft" ja auch wieder hin zurück :)
Das originale Masseband ist ja nicht soooo groß im Querschnitt.
Hööö, wieso zum Motorblock??? der hat ja nu rein garnix mit elektrik zu tun?!
Zur LiMa könnt ich noch verstehen ;)
Aber reicht's nicht mit der extra Verbindung zur Karosse?
Bei laufendem Motor kommt fast der gesamte Strom von der Lima. Massepunkt der Lima ist halt der Motorblock. Die Batterie wird zwar auch geladen, dümpelt aber dann nur rum, solange die Boardspannung über der Leerlaufspannung der Batterie liegt. Masse verstärken ist auf jeden Fall gut, aber dann auch komplett bis zum "Erzeuger". Die Plus-Leitung kann man auch verstärken, aber bei der Helix wird jetzt nicht so der riesen Strom fließen.
Soo leutz, Jan und ich haben gestern schön ein wenig Holzmichel gespielt :turn:
Die Bodenplatte für den Kofferraum haben wir soweit angepasst und die Rückwand ebenso.
Jetzt muss erstmal das Silli durchhärten bevor ich die MDF Platten auf den Holzlatten festmachen kann.
Meine alte Subkiste die ich imo im Kofferraum spazieren fuhr hab ich erstmal hintern Beifahrer Sitz verbannt und drückt mir dort imo ganz gut das Trommelfell. Ich glaub ich sollte mal den Pegel an der Helix zurückdrehen :klopf:
Die Stromleitungen die ich schon nach hinten geführt hatte, habe ich nu erstmal unter der Rückbank neben der Helix vereinigt.
Was mich nu extrem Wundert, seit gestern höre ich die shice LiMa in den Speakern?!?!?!
Ich hoffe das es nur an dem nicht optimierten Kabelweg liegt.
Was ich vorher auch schon witzigerweise hatte, ist ein leichtes pfeifen solange der Motor kalt ist, nach paar Minuten wenn er warm gelaufen ist ging das pfeifen weg ?!?! Jemand ne Erklärung dafür????
Desweiteren habe ich wohl ein Problem mit meiner 'Head-Unit'.
Hab da ein Kenwood KDC-W7031 drin mit 4 Kanal Line-Out und das macht anscheind ein rauschen auf den Line Out. Der Bass ist am rauschen und leicht vibrieren obwohl ich lautstärke auf 0 habe. Wenn ich CD aus dem Schacht nehme geht das rauschen weg!?!?
Wird wohl bald doch Zeit für'n neues Radio, ääääähm, für ne neue Head Unit :schwanz:
Ich hab's getan!
Und wieder einmal Geld ausgegeben!
Hab mir heute nun nach langem überlegen endlich die zu mir passenden SubWoofer gefunden.
Bestellt habe ich mir heute nun die Kicker S10L5 bei Extreme Audio. Dazu gleich noch ein Stromverteiler mit Sicherungen und einen Kontrollanzeige für die Spannung von Helix.
Werd die SubWoofer erstmal über meine Helix ansteuern, werde aber wohl noch einen zusätzlichen Verstärker benötigen.
Nu heisst es: "POSTBOTE!!! HAU DIE HACKEN IN TEER!!!" :-D
MagicMike
Wie ist das Gehäuse(?) Konzept für den Kicker? Schon was ausgedacht? Simuliert?
Dann bau mal weiter und schick fleißig fotos... :D
Mike
Das Gehäuse weisste doch :wink:
Mein Kofferraum ist mein Gehäuse! Ich mach FreeAir. Und wenn's MIR klanglich gefällt bleibt es auch so.
Falls ich mal keine Picz hier haben sollte schaut auch auf meine HP, dort 'Blogge' ich ja auch ein wenig :daumen:
Benutzer 1365 gelöscht
Wenn allees da ist... UNBEDINGT BERICHTEN!!!
Will mir auch ein oder zwei FreeAir Subwoofer kaufen. machst du noch ein "loch" in deine Rücksitzbank???
Gruß Dominic
Weis ich noch nicht.
Ich bau's erstmal ein und schau, bzw. eher hör, mir das dann an.
Notfalls kann ich ja zum 'Probe-loch-hörn' mal JanP's Rückbanklehne einbaun, so fern er die überhaupt noch hat. Hab die schon seit ewigkeiten nicht mehr gesehen. :finger:
