frontsystem
Fireball
Beitrag von Fireball »
150 teuros sind genau der preis was im mom die aktuellen 16,5er von ground Zero für vorne kosten ;)))) hab die selber erst vor kurzem wieder bei nem kumpel gehört.. hammer.. mit den hochtönern die dabei sind (extra für oben) - distanzringe sind auch schon mit bei - passen in die golf doorboards (serie) wunderbar rein aufn letzten mm ;) sind sehr pegelfest trotz dem kleinen geldbeutel und klingen echt super - eben auch bei lauterer musik ;)
müssten glaub ich pro box um die 100 watt RMS mit machen..
somit wär ne enstufe ideal wenn du nur vorne befeuern möchtest von 2 x ca 120 watt RMS leistung - 4 OHM / 2 OHM je nachdem wie du was anschliesst.. und was es für eine is..
wie gesagt - mein eindruck - spitze - besonders begeistert war ich von den dazugehörigen hochtönern.. die fieeepen dir echt die ohren weg.. hammer..
Zuletzt geändert von Fireball am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Original von Fireball24m
Bin ja sowieso ein Anhänger von Ground Zero!!!! Deswegen habe ich beide Endstufen von denen !!! Gute verarbeitung und vorallem Pegelfest!!!!
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fireball
über die endstufen kann ich leider noch nix drüber sagen - aber für vorne kommen mir auf alle fälle die ground zero rein.. war wirklich restlos begeistert von den dingern um den preis !
also wenn die AMPs von denen genausogut rüberkommen..
dann wüsst ich was demnächst aufm wunschzettel steht ;)
cu
turbogeil
cu
Kann ich nur bejachen!!! Habe zwei drin und es geht richtig Vorwärts!!
Und habe ja schon einige drin gehabt (Esx,Axton,Percusion Power,usw) da kamm bislang nichts mit!!
Eine 4 Kanal hat 180 Euronen gekostet 4x 180 Watt RMS oder 2 x 230 Watt RMS gebrückt
Die Andere 220 Euros und hat 2 x 458 Watt SINUS!!! oder 1 x 958 Watt Sinus in Brücke!!!!
Übrigens kommt die eine bald unter den Hammer!! Da die für meine Doorboards etwas zu wenig Leistung hat!!! Falls interesse besteht?? (4 Kanal)
Kommt ne Audiosystem F2 500 die macht dann 2 x 480 Watt Sinus (Brauchen meine Frontysteme) :D
Fireball
Original von turbogeil
1. was hast du denn vorne drin ??? (doorboards.. wieviel boxen und was für welche ??)
2. bei wieviel ohm sind deine angaben oben von der vierkanal ???
.. denn die würde ideal für meine front taugen
groundzero 16,5er + kickbässe..
müsste denk ich reichen - muss mal gucken wieviel die swissaudio kicker brauchen..
somit brauch ich dann nur noch irgendwann mal noch ne 4 kanal für 2 20er kicker hinten + eben wooferbox.. wo ich dann brücken kann ;)
..wenn ich das geld jetzt hätte könnten wir verhandeln.. wird sich aber leider noch nen monat oder so gedulden lassen müssen das ganze mit AMP´s.. hab mein budget diesen monat schon für lackieren usw.. verpulfert.. leider..
cu martin
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Die klingt gut für vorne. Hatte die F2 300 mal vorne angeklemmt. Hut ab. Kommt aber Samstag raus. Für meinen sub hat die etwas zuwenig Dämpfungsfaktor. Eine Brutus 1500 wandert dann nach hinten
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
turbogeil
Ich habe Vorne 4 x 16er Emphaser ECB 26 XT 3 (200 Watt RMS pro 16er)
bzw im Momment nur 2 (zwei sind schon bestellt)
Die Brauchen dem Entsprechend Leistung!!!
Die Angaben sind bei 4 Ohm!!!
Habe hier nochmal nen Link zu der Endstufe kannst dir mal anschauen
GROUND ZERO KLICK
turbogeil
Original von Action_jackson
click
wäre das was für mich? hört sich nicht schlecht an oder?
Für die Front???
Ne ist zu wenig!! Ist zwar geil aber du kannst mit einem 16er Frontsytem keine 2Ohm bekommen sondern nur 4Ohm heist 2 x 65 Watt und dat ist für vorne zu mager!!!
Für nen Subwoofer (300-400 Watt Sinus) vorausgestetzt der hat 2 Ohm
wäre die optimal!!!!
Fireball
click
schon ;) nur das die meiner meinung nach fast n bisssl zu wenig leistung hat..
solltest drauf achten ca 120 watt RMS/SINUS an 4 OHM - wenn du das Groundzero System verwenden möchtest - was ich wie schon erwähnt nur zu gut empfehlen kann ;)
cu martin
Fireball
GROUND ZERO KLICK
klingt echt gut ;) .. denk ich mal bei dir..
zum thema endstufe nochmal.. wäre interessant für mich..
denke nur das ich die vorderen dann irgendwie auf 2 ohm laufen lassen müsste:
(mal gucken was ich noch dazuhängen kann *lol*)
GROUND ZERO GZRA 4200 X
4 x 85 Watt an 4 Ohm
4 x 125 Watt an 2 Ohm
2 x 220 Watt an 4 Ohm gebrückt
denn langsam wirds spartanisch, denn egal wo ich was drüber les hat die endstufe andere RMS werte..
und ca 100-120 watt RMS brauch ich alleine für die groundzero vorne..
turbogeil
@action
Willst du meine haben??
Da mein Subwoofer seine Beine gestreckt hat habe ich meine kleine Ground Zero rausgebaut und meine Front an die große geklemmt
So das ich jetzt die klenne verkaufen kann
turbogeil
Hier hast du die Daten KLICK
Preis dachte so an 150 Euros mit Vesand!?
Bildas kann ich noch reinstellen
