Mark's Körbchen [verkauft]
@Alexander190,
ja die sind eingepresst.
Hab erst den Mittelkern herausgeschlagen, dann das Gummi herausgeschnitten und zum Schluss mit ner Metallsäge die Aussenschale zersägt und mit Hammer und Meißel herausgeschlagen.
Danach alles schön sauber gemacht und gut eingeölt und mit einem dicken Hammer die neue Buchse eingeschlagen (aber nur aussen). Am besten wäre es wenn man die Buchsen für eine Nacht in die Gefrierfach legt, damit die etwas schrumpfen.
Naja war nicht gerade einfach. Ich glaub einige Werkstätten haben da nen Werkzeug für, womit man die Buchsen aus- und einpressen kann. Dies hatte die Werkstatt nicht, wo ich immer Schraube.
habe sie auch vor einer Woche rausgemacht, aber wenn neue reinkommen dann werde ich sie beim VW Händler einpressen lassen.
Sage nur ist ne scheis arbeit :zwinker:
Benutzer 244 gelöscht
Sage nur ist ne scheis arbeit :zwinker: [/quote]
Joa, werde das auch von einer Werkstatt machen lassen.
Können sich defekte Hinterachsbuchsen eigentlich auch anders äußern, als dass das Fahrverhalten leicht schwammiger wird? Besteht da irgend ein Risiko, wenn man die später machen lässt?
nein kannst dir Zeit lassen, denke bis zm nächsten Tüv sollte die gemacht sein , wenn das der Prüfer merkt gibs kein Tüv.
Das mit dem Zeit lassen meinte ich auch normal fahren und nix riskieren,
und nicht so schnell in Kurven. Wenn du so fährst wie dir der Fahrleher es gelernt hat dann passt alles :daumen:
Sooo, habe heute meine HIFI fertig bekommen... :lach:
bin voll und ganz zufrieden mit den Komponenten. Im Grunde sogar ein bischen zu viel... wenn man nahezu voll aufdreht, hat man so 'nen leicht schmerzhaften Druck auf den Ohren - allerdings mit geschlossenem Verdeck, habe es bei geöffnetem noch nicht probiert... :rolleyes:
Folgende Komponenten haben Einzug gefunden:
- AudioSystem Twister F4-600 III 1200W Amp.
- Eton Pro 170 Frontsystem
- 12" ChorusLine Subwoofer
- Alpine CDA9812RR in schwarz :clap:
- Hinteres Soundsystem ist Serie geblieben und läuft über den internen Amp vom Radio... wobei die auch schon recht laut sind!
Jetzt muss ich die ganze Anlage nur noch vernünftig einstellen... momentan ist da noch zuuu viel Bass im Spiel, da drück es einen quasi aus dem Auto und man bekommt von dem Frontsystem nicht so viel mit :D:D
Bilder kommen auch noch... wobei der Kofferraumausbau erstmal rein provisorischer Natur ist! :)
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 14. Jul 2007 01:56, insgesamt 1-mal geändert.
Fireball
Beitrag von Fireball »
[quote]Original von Splinter
@Alexander190,
Naja war nicht gerade einfach. Ich glaub einige Werkstätten haben da nen Werkzeug für, womit man die Buchsen aus- und einpressen kann. Dies hatte die Werkstatt nicht, wo ich immer Schraube. [/quote]
hi..
hab den mist auch schon 2 mal hinter mir.. zuletzt am cabby bei ca 110 tkm und am 3er golf limo zum gllück erst bei ca 170 tkm.
Bei letzterem wars allerdings ne teure sache.. denn ich musste den blöden bremskraftregler auf der hinterachse zusammenflexen.. weil die schrauben in das alu reinkorrodiert waren *grrmll...* somit nix mehr mit aufmachen und dann wieder dran bauen.. denn ohne den weg zu machen sah ich keine lösung die buchsen zu wechseln..
kann da für die zukunft nur jedem empfehlen wo die schrauben noch rausgehen.. diese umgehend durch edelstahlschrauben zu ersetzen..
denn die kupferdinger und alu vertragen sich net und korrodieren.. welche serienmässig drin sind ab werk
wie ist es da dir ergangen ??
lg martin
Eben noch ein paar Handy-Fotos geschossen... :) geeeiiiles Wetter hier!!! 8)
schöne Bilder, die Ledersitze sind doch noch orginale oder?
Ja, so sehen TT-Sitze aus. :)
[quote]Original von Mark_HH
Ja, so sehen TT-Sitze aus. :) [/quote]
im ernst??? die waren dann noch vom vorgänger ?
Ja, das sind die vom alten TT.... nicht von dem ganz neuen!! :D
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ja, das sind die vom alten TT.... nicht von dem ganz neuen!! :D [/quote]
Ich glaube Alexander190 meint vom Vorbesitzer ;)
Aber auch auf die Frage lautet die Antwort: Ja (soweit ich weiß)
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Ja, das sind die TT-Sitze, die Moh damals eingebaut hatte. Bin auch vollkommen zufrieden mit denen.
heise bilder :D :D
kaum veränderungen oder?
