Sven666 - Der Beetle
- Turbissimo
[quote]Original von whazahhp
Ist der Aufkleber nur auf einer Seite? Oder hab ich was an der Optik?
Sieht ohne VW Zeichen bissel nackt aus, bissel Kontrastlos mit den Felgen.
Aber ansonsten GEIL! Geile Kiste, geiler Motor! Ich mag den Beetle. Hätt auch gern einen, nur meine Frau mag keine Beetle, keine MINIs :heul: :heul: [/quote]
Der Aufkleber ist nur auf der Seite,
damit die Fläche nicht so groß wirkt.
Das Zeichen vorne ist weg,
ich wollte das nicht auf der Haube habe,
so sieht das gesamte Bild besser aus.
Die Front wirkt auch so bullig,
weil vorne kein Kennzeichen dran ist.
Richtige Bilder kommen die Tage,
das waren nur schnelle Schnappschüsse...
Mit dem Motor hast du recht,
demnächst kommt eine stärker Kupplung rein
und dann wird über etwas mehr Leistung nachgedacht.....
Hier könnte Ihre Werbung stehen
[quote]Original von Sven666
und dann wird über etwas mehr Leistung nachgedacht..... [/quote]
So will ich das hören :daumen: :daumen:
Ich glaub beim S3 (wenn ich ihn jetzt behalte) muss ich auch endlich mal nachlegen
Nur guter Kumpel, der auch 3x S3s und nen RS4 hatte sagt, dass nen größerer Lader im S3 quatsch ist. Da geht ihm dann viel "Emotion" verloren. Ich könnte jetzt auch nur noch LLK und AGA machen, dann ist aber auch gut. Mehr bekomm ich mit dem Serienlader nicht hin.
Aber um das zu machen, muss mindestens ne R32er Bremsanlage rein, da die im S3 einfach nur kernschrott und unterdimensioniert ist, aber normal fürn Audi
Was würdest du raten? Bzw. was hast noch an deinem 1.8er vor?
Eine 3" AGA ab Turbo habe ich schon,
der Lader vom Jubi ist auch drauf,
jetzt kommt eine SPEC Kupplung rein,
werde dann gleich mal gucken ob ein anderen LLK passt,
zum schluß wollte ich alles abstimmen lassen.
Beim S3 würde ich mir eine Wilwood holen und dann wie du sagtest,
großer LLK und AGA zum Schluss alles abstimmen und dann sollte es
reichen.
reichen.
