Mark's Körbchen [verkauft]
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Najo, er hat shon einiges gemacht, aber nciht viel davon im Sichtbaren Bereich ^^
Benutzer 244 gelöscht
Korrekt. Die Optik an sich werde ich auch nicht mehr großartig verändern, da er mir so schon TOP gefällt. :) Davon ganz abgesehen lässt sich auch nicht mehr viel verändern...
Was jetzt seit meinem Besitz gemacht wurde:
- große Inspektion inkl. Zahnriemen
- Elektrik teilweise neu verkabelt inkl. komplett neuer HIFI
- neue Mittelkonsole
- diverse Kleinteile erneuert oder gereinigt
- Scheinwerfer von innen gereinigt und neu abgedichtet
- Rückleuchten gegen die dunklen Hella getauscht
Was in kürze folgt:
- neue Hinterachsbuchsen
- ein paar kleine Lackstellen werden beseitigt
- die rot/weissen Klarglasrückleuchten von FK mit LED-Technik
Dann ist er für mich auch erstmal perfekt! :D :D
Was evtl. später folgt:
- Fahrwerk vorne 1 bis 2cm tiefer schrauben, wobei es so eigentlich schon optimal ist...
- Komplettanlage ab Kat von Hartmann
- In.Pro Xenon-Look Scheinwerfer mit integr. Blinkern
- VR6 (da das Auto nur als Hobby dient und ich eigentlich selten Fahre) allerdings nur Serie ohne irgendwelche Modifikationen außer Fächerkrümmer vielleicht
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 21. Jul 2007 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Am Verdeck war hinten ne kleine 1cm breite Stelle wo man es leicht hochklappen konnte am Übergang. War dann bei so nem Spezialist für PVC- und Stoffverdecke. Der Typ meinte aber, dass es 100% dicht ist und dass man da nichts machen braucht... von außen sieht man es auch nicht.
Was ich an Deiner Stelle vielleicht noch mal machen lassen würde, wäre die Seitenleisten in Wagenfarbe lackieren lassen. Diese Maßnahme würde sich sicherlich ganz passend ins Gesamtkonzept einfügen.
Ansonsten tolle Fotos, toller Wagen! Guter Kauf! :]
Zonkie
[quote]Original von Mark_HH
Am Verdeck war hinten ne kleine 1cm breite Stelle wo man es leicht hochklappen konnte am Übergang. War dann bei so nem Spezialist für PVC- und Stoffverdecke. Der Typ meinte aber, dass es 100% dicht ist und dass man da nichts machen braucht... von außen sieht man es auch nicht. [/quote]
Meinst du an ner Naht???
LAss das unbedingt kleben!!! Du weißt, was bei meinem Verdeck passiert ist! ;)
Die Naht selber ist noch dicht.. bei dir war sie ja schon offen, sodass man nen Finger durchstecken konnte... :D :zwinker:
Zonkie
Ja... Beim Kauf warens aber nur 2 cm ;) nach 5 mal Öffnen warens dann 30
Ja, ich sag ja. Bei dir war die Naht auch auf. Bei mir ist sie zu.... ;)
Zonkie
ja, und damit sie das bleibt solltest du das rechtzeitig kleben (lassen) ;)
So, haben eben wieder meine "alten" MTEC H7-Birnen eingebaut...
Das Licht ist jetzt schön weiss. :)
Und die Lichtausbeute ist auch gut. :daumen:
sehr schön. die mtecs hat mien dad auch drin aber im fernlicht, weils zum xenon besser aussieht! allerdings is die ausleuchtung bei nässe sowas von beschissen muss ihc sagen. is das be idir auch? das die fahrbahn das licht förmlich schluckt?
Doch, es geht...
Bin gestern Abend bei leichtem Regen unterwegs gewesen und hatte keine Probleme.
Bei nasser Fahrbahn ist weisses Licht wirklich im Nachteil, doch ist die Ausleuchtung der Hella-Scheinwerfer so gut, dass das kaum ins Gewicht fällt.
Habe mal ein paar kosmetische Fehler korrigieren lassen... :)
Julci
Beitrag von Julci »
Schaut gut aus, aber is auf dem dritten bild n farbunterschied? das wirkt so hell.....
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
Schaut sehr gut aus... du hast einfach ein geiles Cabby! :daumen:
Ich hab auch Rost am schweller... muss ich auch mal entfernen lassen...
@Jule
Der Effekt kommt nur daher, dass ich die einen Bilder tagsüber ohne Blitz und die anderen abends mit Blitz gemacht habe... Mit dem bloßen Auge kannst zumindest keinen Farbunterschied erkennen.
Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis, zumal grün eine Farbe ist, die sich nicht ganz so einfach ausbessern lässt... :daumen:
@Pillhuhn
Jap, der Schweller ist ja 'ne klassische Stelle am Cab. Richtig gerostet hatte es bei mir zum Glück noch nicht, wollte es aber behandeln lassen, bevor die Party richtig abgeht!
Baldur
Beitrag von Baldur »
sehr gut sehr gut .. so hast zumindest später kein Prob mit Rost
@Christoph
Unter der Prämisse bin ich an die Sache auch rangegangen... :)
@Nils
Weiss ich doch... :]
\edit
Ich wusste gar nicht, dass ich die seltene, sagenumwobene "Sport-Edition" besitze... :D
