benzinpumpe defekt???
Raeman
RE: benzinpumpe defekt???
Beitrag von Raeman »
Tach 8)
Also es kann sein das selbst die gekauften Relais kaputt sind, kommt bei Relais leider öfters vor, einfach mal schnell durchprüfen.
Denke du hast die richtigen Anschlüsse beim Relais und das richtige Relais ausgewählt, da diese jane Bestimmte Spannung auch brauchen um durchzuschalten,
Denk wohl eher nicht das ich dir helfen konnte, aber manchmal führen doch die kleinen Dinge an die Fehler =)
melde mich die Tage mal :-)
Raeman
Original von Ferrit
is die gleiche nummer wie das was ich ausgebaut habe...
ich kann ja mal probehalber mein defektes realis bei dem bekannten anschliessen. vielleicht is meins ja noch heil und ich hab den neuen umsonst geholt?(
Du hast doch bestimmt auchn paar Kabelchen daheim rumliegen? Spannung drauf einfach nen Kontakt (öffner/Schließer) innen Stromkreis anschließen und schalten, und falls das geht kannst zu deinem bekannten , so musst nicht unnötig in der Gegend rumfahren :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot]
