TFT und NO SIGNAL ........??????
- LittleDirtyBandito
- Windschott-Nutzer(in)
Hi wer kann mir mit seinem Rat behilflich sein habe einen TFT angeschlossen an ein MEX-R1 habe alle Stecker 2x kontrolliert aber mal habe ich und mal kein Bild sprich den Satz ....no Signal....auch kommt immer der Satz Video is blocked for your Security ( bei Original DVDs )....könnte mir ein Videosignalverstärker helfen bzw was kann ich tun ?????
LG euer LDB
Guten Morgen;
hmm hört sich so an als hättest du ein Problem mit der "Sicherheitsabfrage"; sprich: Ob du fährst oder nicht. Das Signal wird meist von der Handbremse genommen; ist das Signal "1"also Handbremse gezogen, geht der Monitor bei DVDs in den Sicherheitsmodus; sprich: er geht aus
Man soll ja auch während der Fahrt nicht DVDs glotzen...
Mike
Mike
Jop, hatte das ach so anfangs aus versehen
Handbremskabel auf Masse legen, schon passt es! Stand bei meinem alten Monitor sogar in der Anleitung
