[Motor, Bremsen usw] Abs Lampe geht nicht aus
Hallo habe heute meine Abs Sensor repariert aber irgentwie geht die lampe nicht aus , habe denn fehler vorja auslesen lassen und darauf hin denn rechten fühler getauscht nun abs leuchtet trotzdem weiter auf , kann mir jemand weiter helfen ??? oder ist das steuergerät kaputt ??? mfg
Eigentlich muss man nur ne Runde fahren.
Hab ich auch tauschen müssen.
Als ich ca. 30 km/h gefahren bin, ist sie ausgegangen, also fahr ruhig mal ne Runde auf der Landstrasse.
Du kannst die Sensoren auch durchmessen:
Stecker abziehen und beim Sensor einen Widerstand von ca. 1,2 kOhm messen.
Sollte der ziemlich daneben liegen ist derjenige defekt.
Für die hinteren Stecker musst du unter die Rücksitzbank gucken,
die vorderen direkt am Sensor.
Zuletzt geändert von SensET am 24. Jan 2009 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
