[Elektrik & Beleuchtung] Sperre für hintere eFH
- Colour Concept
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hi! Was für eine Funktion hat der Sperrknopf für die hinteren eFH beim Cabrio?
- Colour Concept
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ich geh mal davon aus, das es der selbe Kabelbaum ist wie beim Golf 3, nur das beim Cabrio unter umständen andere Kabel mit dazu kommen können wie z.B. für das E-Verdeck.
Du kannste das so sehen, die Sperrfunktion ist dafür gedacht das die hintern schalter nicht mehr Funktionieren, wegen Kindern o.Ä. wenn du aber hinten keine Schalter hast ist das ja egal, daher die vorderen Schalter immer gehen
Bin bei mir am überlgen ob ich evtl. hinten Schalter für die Fenster nachrüste, muss aber noch schauen ob die Leitungen dafür hinten liegen
Zuletzt geändert von Fabio am 25. Jan 2009 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Colour Concept
- Fabio
Welche Kabel ?
Serienmässig gibt es sowas doch nicht in denn Cabrios.
Musste dann selber nen Kablem vomStellmotor bis zu Schalter ziehen.
oder möchtest du denn denn Knopf der Sperrfunktion dafür benutzen ?
Musste das Kabel " verfolgen "
aber die Idde die du da hast hört sich cool an
Halt uns da mal auf jeden Fall aufem laufenden
- Colour Concept
Ja, das will ich nehmen. Hab schon den Schalter mit Spiegelsymbol drinOriginal von Sogno_Blu
...oder möchtest du denn denn Knopf der Sperrfunktion dafür benutzen ? Musste das Kabel " verfolgen "
Naja, brauch noch nen Spiegel für die Beifahrerseite und ein Relais. Die Spiegel sind dann vom 3,5 Cabrio und beide die KLEINEN.Original von Sogno_Blu...aber die Idde die du da hast hört sich cool an
Halt uns da mal auf jeden Fall aufem laufenden![]()
- Colour Concept
