Lautsprecherkabel gerissen
- Johnny
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Mein Lautsprecherkabel für den Lautsprecher der Fahrertür ist gerissen. Ziemlich weit oben, sodass ich die andere Hälfte des Kabels nicht mehr sehen kann. Vielleicht ist es auch aus irgendeinem Stecker rausgegangen. Kann mir jemand helfen?
Wo muss ich das Kabel anschließen, damit der Lautsprecher wieder funktioniert?
Zuletzt geändert von Johnny am 25. Jan 2009 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Lautsprecherkabel gerissen
würde ein ein neues Kabel rein machen, warum ist es gerissen zu viel Spannung ??
- Johnny
Warum es gerissen ist, weiß ich leider nicht, Spannung war keine drauf. Kannst du mir sagen wo die andere Hälfte des Kabels sein könnte?
- Alexander190
also wie gesagt ich würde ein neues rein machen , zusammen flicken wäre nicht mein ding
- Johnny
Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich neuling in Sachen Autoschrauben.
Am Radi kommt das Kabel nicht raus, also muss es vorher irgendwo angeschlossen sein.
Wenn ich den Sicherungskasten aufmache, hat man gleichzeitig die Kabel die von der Türe ins innere führen im Blich, aber wo wird das Kabel dann angeschlossen?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Alexander190
ein Lautsprecherkabel wird immer am Radio angeschlossen sei denn du hast ne Endstufe drin, schaue dir das Kabel genau an ( Farbe) dies müßte beim Radio auch dran sein
- Alexander190
das kann nicht sein , sei den der vorbesitzer hat gefummelt
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ist das Kabel in der Tür oder im Innenraum gerissen ?
wenn es in der Tür gerissen ist und das Kabel zu Radio geht und nicht zur Endstufe, dann kanste auch folgendes machen:
Tür:
Gummihüle ( Ziehamonikagummi zwischen Tür und Karosse ), da gehen die Kabel lang. da suchste dann das Kabel ( in deinem Fall Schwarz & Schwarz/weiß ), dann ziehen bis die das abgerissene Ende hast. Würde aber auch lieber nen neues Kabel reinziehen.
Türpape machste auch ab, damit du das Kabel richtig verlegen kannst.
___________________________________________
Innenraum:
Wenn du das Kabel gefunden hast ( schwarz & Schwarz/weiß ) schauste wo das Kabel im Innenraum angeschloßen ist ( wo der Steckplatz ist ) und schaust dir die Farbe des Kabels an, wenn es nicht nicht die selben Farben sind.
Dann schauste am Radio, wenn mich nicht alles täuscht ist der Braune dicke Stecker zum Radio die Lautsprecht Stecker, da müsste das Kabel dann auch zu finden sein.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Tür:
Innenraum:
- Alexander190
wenn die Farbe nicht mehr stimmt dann hat er zwei verschiede ne Kabeln eingebaut. Denke es war zu kurz dann einfach mit was verlängert was er noch hatte. Ich in deiner stelle würde zu ihm hin gehen und fragen ob er es wieder hin bekommtOriginal von Johnny
Ein bekannter hat mir das angeschlossen. Hat auch alles funktioniert, bis ich heute festgestellt habe, dass es nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich mache Fotos, vielleicht sieht man den Fehler dann.
Vielen Dank für deine Hilfe
Zuletzt geändert von Alexander190 am 26. Jan 2009 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Johnny
Ich war gerade im Auto und habe versucht den Lautsprecher wieder anzuschließen. Ich habe nun festgestellt, dass der Lautsprecher über die Endstufe läuft und auch nicht am braunen Stecker, wo normalerweise die Lautsprecher angeschlossen sind, angeschlossen ist.
Muss ich nun den Lautsprecher direkt bei der Endstufe anschließen, oder läuft der über ein anderes Kabel am Autoradio?
Ich habe ein schwarzes und schwarz-weißes Kabel mit Isolierband bei den Steckern für den Dreh-Lichtschalter gefunden. Kann es sein, dass es dort angeschlossen werden muss?
- janp
Nein, die Lautsprecher sind nicht am oder bei dem Lichtschalter angeschlossen.
Ich glaube das die Farben ab dem Tür-Stecker anders sind, aber ich schau gleich mal im Schaltplan.
Mit Endstufe meinst du die originale von Nokia, oder eine nachgerüstete?
EDIT: Hab grad überlesen das da schon irgendjemand rumgefummelt hat...
Also laut Schaltplan ist das Kabel am Radio blau/schwarz und braun/blau. Ab dem Hochtöner gehts dann mit blau und braun/rot weiter zum Tür-Stecker. In der Tür dann blau/grün und braun/grau.
Passt also so garnicht zu deinen Farben. Dann musst halt mal das Kabel verfolgen.
