Nokia DSP + Subwoofer
hey leute,
bin seit ca. 3 monaten auch stolzer besitzer eines golf 3 cabrios.
in dem auto war bereits ein sehr altes mp3 radio eingebaut, das aber katastrophal klang.
ich hab mir dann ein sony mex bt3600 zugelegt.
der sound würde jedoch nicht besser.
so nur keine panik leute jetzt kommt bestimmt nicht wieder das thema wodran das liegt.
das weiß habe ich nach mehreren stunden im inet selber rausgefunden und mir dann solch einen dsp adapter auch einbauen lassen.
das ganze hört sich jetzt schonmal recht ordentlich an.
nur die rechte box vorne macht glaub etwas komisch.
gibt es heutzutage noch die möglichkeit so boxen einzeln nachzukaufen?
(naja nicht ganz so wichtig, zurück zum problem)
auf jeden fall hör ich sehr viel elektronische musik und da fällt es mir dann sehr an bass, den dieser ist bei lauter lautstärke nicht das wahre.
jetzt hab ich schon davon gehört, dass man an das dsp einen subwoofer anschließen kann. jedoch kam ich da nicht recht weiter.
also erstens.
wie ist das beim cabrio und einem sub?
welcher empfiehlt sich da, dass ich vorne auch noch was davon mitbekommen. 25er hab ich mal gehört.
da bitte konkrete vorschläge. am besten von leuten, die es selber gemacht oder probiert haben.
dann muss ja einen verstärker an den dsp verstärker anbauen und den dann an den sub.
welcher empfiehlt sich da? der zum sub passt.,
bitte nicht so teuer falls es geht. ein gutes preisleistungsverhältnis.
man muss mich nicht 2 straßen weiterhören. es soll nur klar sein und vorne gut was ankommen was zum rest vom dsp passt.
so das sind erstmal die wichtigsten sachen.
falls sich dann noch jmd traut mir das zu erklären, wie ich das so grob anstelle mit anschließen und was ich noch für kabel usw brauche, wäre natürlich super.
auch wie ich das kaben für den sub vom radio nach hinten verstau.
wenn ich das gar nicht hinbekomme, hab ich da paar freunde die sich etw besser damit auskennen, aber ne anleitunf wäre trotzdem genial.
also schonmal riesen dank an alle die versuchen mir zu helfen.
gruß maik
also erstens.
gruß maik
soweit ich weis, ist die Endstufe fürs DSP im Cabrio kleiner und somit geht da auch kein Sub ran!
gibts auch keinen Anschluss für.
ganz ehrlich? reiss alle raus und hol dir ein paar feine Boxen, ne Kiste und ein, zwei Endstufen.
dann passt das auch mit dem Klang.
hi dein radio wird doch nen cinch ausgang haben
kauf die nen spectron monoblock sp-a 1500d 149€ bei acr
der hat gut power und für denn preis kann keiner was sagen
hab die im mom auch drin hab ich mal für paar euro bekommen
so zum sub ich hab nen 30cm Rockwood aw 12 drin (nicht rockford)
das ist ein billig sub der ein echter geheim tip ist
aber auch sehr schlecht zubekommen
was ich dir ans herz legen kann ist ein atomic quantum 12 oder audiosystem x-ion 12 und ein emphaser kp müsste ich nach fragen hatte nen kollege im cabrio
oder wenn dir dein kofferraum egal ist
dann eine colossus mit atomic apocalypse 15 das geht richtig :daumen: hab ich auch noch hier stehen wenn ich mal wieder mehr brauch dafür musst du dann aber auch aus der tasche kommen weil der du ne zweite batterie brauchst usw
- gods-dice
RE: Nokia DSP + Subwoofer
also ich habe ein nokia dsp orginal vw soundsystem verbaut und bin recht zufrieden damit.
nein der einzige unterschied zu dem golf 3 limo system ist, das es keinen subwoofer besitzt. :sauf:
liegt ganz einfach daran das auf der linken kofferraum seite die elektrisch hydraulik verdeckpumpe verbaut wird. :zwinker:
dort ist ist normalerweise in der limo der sub verbaut.
vw hat es einfach weggelassen.
einen nokia sub für die rechte seite gibt es nicht.
was ich vor habe ist ein dynaudio system aus dem eos zu verbauen.
ist die gleiche endstuffe wie von nokia(nokia hat die rechte an dynaudio abgetreten un ist vw zulieferer) und passt fast plug & play an das alte nokia dsp dran.
subwoofer sind dort nicht vorhanden.
aber die lautsprecher sind einiges besser im klang.
habe ein komplettes set für 220€ in der bucht ersteigert.
[quote='Golf4-2.0','index.php?page=Thread&postID=266868#post266868']Hat irgendwer Fotos, wo der Verstärker und der Subwoofer im Cabrio verbaut ist[/quote]
der Verstärker ist auf der rechten Seite oben befestigt. Einen Subwoofer hat das Cabrio nie.
Bevor ich hier die 5. Verwarnung bekomme, eine Frage: Darf ich Fotos auf http://www.directupload.net/ hochladen und hierher verlinken? Denke, die Fotos sollten in Originalgröße sein, sonst ist es witzlos, über meine Verstärkeranschlüsse zu reden...
Danke für die Info!
Danke für die Info!
[quote='Golf4-2.0','index.php?page=Thread&postID=269138#post269138']Bevor ich hier die 5. Verwarnung bekomme, eine Frage: Darf ich Fotos auf http://www.directupload.net/ hochladen und hierher verlinken? Denke, die Fotos sollten in Originalgröße sein, sonst ist es witzlos, über meine Verstärkeranschlüsse zu reden...
Danke für die Info![/quote]
wenn es deine Fotos sind, darfst du die hier auch direkt mit dem Uploader hochladen. sind es nciht deine Fotos, dann nur den Link, nicht direkt hier zeigen.
btw. die 4.
btw. die 4.
Ja
Mein Umbau ist ja mittlerweile komplett fertig und läuft...
Du musst im Endeffekt nur die Pin-Belegung an der Endstufe anpassen an die des DSP80, der gelbe Stecker entfällt. Der Rest der Stecker passt so, Bedienteil kannst du vom 4er nehmen oder das vom 3er mit DSP120 beleuchtungsmäßig anpassen...
