[Motor, Bremsen usw] Bremskolbenrücksteller - Ist das der richtige?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
moin!
ich muss die tage mal meine bremse vorne machen. da ich das auch in zukunft mal selbst machen möchte und ich nicht zange oder sonstigen klemmen am kolben herumdrücken will solls was halbswegs vernünftiges sein. sind das die richtigen jeweils für HA und VA?
Ebay-Link
Ebay-Link
danke :wink:
Zuletzt geändert von Schmittler am 5. Feb 2009 11:06, insgesamt 4-mal geändert.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
vorne brauchste keinen rücksteller
die kolben kannste mit ner wapu-zange reindrücken
für hinten gehen beide ( und ne schraubzwinge + wapuzange) ;)
Schmittler
mh, in der beschreibung steht, dass die beide für HA und VA genutzt werden können. brauch ich trotzdem noch wapuzange oder schraubzwinge?
XdeVilX
wenn du den rücksteller hast brauchste das nicht mehr
hinten müssen die kolben ja gedreht werden zum zurückstellen
bei meinem polo kann ich die vorderen kolben sogar mit den fingern zurück drücken
Schmittler
gut, dann weiß ich bescheid! danke :)
h2k
Beitrag von h2k »
der erste Rücksteller ist für Hinten!
ebay
und der hier für Vorne
ebay
Zuletzt geändert von h2k am 5. Feb 2009 17:01, insgesamt 2-mal geändert.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also den Für vorne kannste getrost vergessen bruachst du nicht. Kannst einfach die Schrauben vom Bremssaattel lösen und dann einfach weiter rum ziehen den Bremssattel eventuell mit nem Schraubendreher nachhelfen oder halt die Idee mit der Wapu (machen die bei VW auch immer). Den für hinten joar den könnte man schon eher gebrauchen:D
Schmittler
ich hab mir jetzt so einen geholt, der sozusagen "2 in 1" ist. muss da nur einen adapter aufschrauben und dann ist das ding für die HA und ohne adapter für die VA. schnell noch neue schrauben bei vw geholt und jetzt muss ich nur noch auf scheiben und beläge warten. danke für antworten!
