[Sonstiges] KBA Nummern
KBA Nummern
Muß eine Nummer auf den Felgen draufstehen um sie eingetragen zu bekommen?
Das was ich im Auge habe wurde gepulvert und es ist keine Nummer zu finden.
Gutachten ist aber vorhanden für Golf 3.
Danke schonmal...
RE: KBA Nummern
tja, normaler weise wird zwischen KBA und Gutachten abgeglichen.
Denke, das wird schwerer werden mit der Eintragung.
Am besten dann Nummer eingravieren lassen.
Das solltest du vielleicht dann mit dem Prüfer absprechen,.
ich kenne das so von selbstgebauten Auspuffanlagen.
Da musst du ne eigenen Nummer drauf machen Froekl 1-1 sowas halt.
damit er das eintragen kann.
Also nummer sollte dasein als Fazit!
RE: KBA Nummern
Hallo Frauke,
also die KBA Nummer muss drauf sein, da diese mit dem Gutachten abgeglichen werden.
Sonst könnte ja jeder Felgen selber herstellen und irgendwelche Gutachten dazu legen.
Wenn die Felgen also schon gepulvert sind, brauchste eine kulanten Prüfer, und selbst dann sucht der Sport Verein Grün Weiß bei Kontrollen die Nummern an den Anbauteilen die im Schein stehen.
OK aber auf den Felgen steht die Type/Bezeichnung der Felge z.B. drauf und im Gutachten auch reicht das dann?
Klar mit dem Tüvler wird vorher geschnackt aber vielleicht könnt Ihr ja noch was dazu sagen!
