[Sonstiges] Hintere Seitenverkleidung abnehmen
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Hallo
Wollt mal nachfragen wie man die Hintere Seitenverkleidung im Innenraum abbekommt? Besonders bei den beiden plastik kappen
MFG
Marcel
Golffreak
RE: Hintere Seitenverkleidung abnehmen
Beitrag von Golffreak »
Also 2 Schrauben an der Einstiegsseite die schwarze Kappe im Fußraum + noch eine wenn du den Sitz hoch klabst. Das Boxengitter ist nur geklipst.
Ich glaube oben wo das Dach reingeht ist auch noch eine Schraube.
(PS.: Habe nicht nachgeschaut, also kann sein das es nicht zu 100% stimmt)
RS125racermg
Dankeschön
aber wie bekomme ich die nr 6 und 7 ab will die nicht kaputt machen weil mit ziehn hat es nicht geklappt oder war noch nciht fest genug
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... entid=8504
ach und wie bekomme ich die Sicherheitsgurte durch die durchgehende kopfstütze?
Zuletzt geändert von RS125racermg am 13. Feb 2009 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sind bei mir geclipst! Also rausziehen vorsichtig! Gurte mußt Du vorher abschrauben und dann durchziehen!
