Hilfe! Wer kennt sich mit win ISD aus?
BadDuck
Beitrag von BadDuck »
Hoi
hab mir Win ISD gezogen und wollte da jetzt mal n paar daten ausprobieren weiss aber absolut nicht wie das Programm funtzt und englisch war auch nicht so mein lieblingsfach :-s
Habe diese daten von den Lautsprechern:
Nominal Diameter 300mm
Voice Coil 75mm (aha???)
magnet weight(oz) 190 (is wohl unwichtig)
power rating 600 watt rms (na, hoffen wirs mal)
nominal impedance 4 ohms (ok, is klar)
dc resistance 3.2 ohms (???)
free air resonance 20 hz (ist wohl fs..)
qm 4.35
qe 0.213
qt 0.204
x-maxx 23mm
sd 0.0483
equtv volume vas 4.87 (soso...?)
efficiency 90 DB
equtv volume vas 138
kann mit den daten auch nicht wirklich viel anfangen...
könnte mir bitte einer erklären wie ich da mit an muss???
MFG Gerold
MagicMike
RE: Hilfe! Wer kennt sich mit win ISD aus?
Beitrag von MagicMike »
Was für ein Chassis ist das genau?
Welche Gehäuseform möchtest du berechnen?
Mike
PS: Geb doch einfach alle Daten ein die du hast. Das prog benötigt eig nur die wichtigsten TS-Parameter....
BadDuck
was meinst du genau mit "WElches Chassis"?
ich hab bisher bloß Lautsprecher und möchte für die ein gehäuse bauen.
das sind bisher auch die einzigen daten die ich von der Lautsprechern habe
MagicMike
Lautsprecher = Chassis! Marke, Modell usw!? :wink:
Hast die Daten mal eingegeben? Ich hab mein Laptop grad nicht zur Hand...
Willst du das ganze ins Cabrio bauen? An welcher Stufe?
Mike
BadDuck
ah, wieder was schlauer :-D
sind 2 impulse CW-1212 1200Watt max und 600Watt RMS
ziemlich dicke dinger....
ne, hab die daten nicht eingegeben weil ich da iwie nicht mit zurecht komme :-(
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Ist jetzt zwar en Link in ein anderes Forum, aber eigentlich ne recht gute Anleitung: http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=4502 :)
BadDuck
danke für den Link..
habs gerade auch mal probiert aber iwie komm ich nix weiter....
hab wirklich 0 schnall davon :-(
BadDuck
Habe diese nötigen daten für WinISD gefunden und eingegeben...
Qts: 0,16
Qms: 3,23
Vas: 87,8
Qes: 0,17
Fs: 18,5
SPL: 88
Re: 3,2
Pe: 500
Le: 4,15
BL: 23,61
Xmax: 0,02
dia: 0
Z: ?
Sd: 428,8
weiss aber auch nicht was besser ist, habe ja 2 Lautsprecher. für jeden 1 gehäuse oder beide in einem....
hab bei einem Lautsprecher 4,2l raus und bei 2 Lautsprechern 2,1l... passt das wohl? Scheint mir ein bissel wenig
Zuletzt geändert von BadDuck am 16. Feb 2009 21:51, insgesamt 2-mal geändert.
D.A.N.
Wo hast du die Daten gefunden? Sind ja schon etwas anders wie die zuerst geposteten.
Das du so geringe Volumen raus hast, könnte auch an einer verrutschten Kommastelle bei der Eingabe der Parameter zusammenhängen (Einheiten umrechnen).
BadDuck
hab die daten auch bloß aus nem anderen Forum. welche sind denn realistischer?
D.A.N.
Ebay-Link
Hier sind die TSPs ebenfalls drin (mit Einheiten). Gleichen den zweiten von dir.
http://www.Bilderdepot.de.vu/viewer.php ... enannt.gif
Zuletzt geändert von FARA am 16. Feb 2009 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
BadDuck
jop....
aber was is schief gelaufen? weil 4,2 und 2,1 is doch echt mal zu wenig oder?
D.A.N.
Auf dem Bild habe ich jetzt mal etwas rumgespielt. Einstellung ist auf 2 Lautsprecher. Bassreflexgehäuse. Obwohl man im Cabby mit Bandpässen wohl die besten Ergebnisse erzielt, damit kenne ich mich aber noch weniger aus. :D Da hilft nur lesen, lesen und nochmal lesen.
Was da schiefgelaufen ist kann ich dir leider auch nicht sage, dafür kenne ich mich zu wenig in der Materie aus.
Den Parametern nach ist das so ein "Prügel-Teil". Läuft bestimmt nur im BR-Gehäuse. Ein geschlossenes Gehäuse kannst du mit den Parametern nicht sinnvoll berechnen.
