[Motor, Bremsen usw] Brauner Schleim im Ventildeckel?
Karsten
Beitrag von Karsten »
Hi, ich hatte gerade bei meinem Cab den Deckel vom Öleinfüllstutzen ab und sah unter dem Ventildeckel so ein hellbraunen Schleim. Ich habe aber weder Öl noch Kühlmittelverlust! Was könnte das sein????
BadDuck
Beitrag von BadDuck »
ich denke ölschlamm.... was fürn öl hast du drauf?
Karsten
Mobil 1 OW-40
Karsten
Hier mal ein Bild.....
Zuletzt geändert von Karsten am 25. Feb 2009 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Marvin
Beitrag von Marvin »
Kenne ich nur, wenn Kühlwasser ins Öl gelangt und das Öl dann emolsiert.
Vielleicht die Zylinderkopfdichtung?
Karsten
War ja auch mein erster Gedanke, aber wie gasagt habe ich weder Öl- noch Kühlmiitelverlust....
torte111
Beitrag von torte111 »
Ich würde sagen Kurzstreckenbetrieb....Fahr mal richtig auf die Autobahn, dann ist das Zeug weg........
Karsten
[quote]Original von torte111
Ich würde sagen Kurzstreckenbetrieb....Fahr mal richtig auf die Autobahn, dann ist das Zeug weg........ [/quote]
....das kann es sein! Im letzten halben Jahr bin ich mit dem Cab höchstens mal zur Arbeit gefahren....
h2k
Beitrag von h2k »
Sauber machen weiterfahren............hat sich abgesetzt durch Kurzstreckenfahrt....wenn du keine Flüssigkeitsverluste hast :wink:
Harti
RE: Brauner Schleim im Ventildeckel?
Beitrag von Harti »
diesen Öl-Schleim hatte ich vor etwa 13 Jahre auch an meinem Golf 3 Variant.
Mein VW-Meister sagt, das es nichts zu bedeuten hat. Das war damals typisch für die 1,8 Liter Motoren mit 75 PS oder 90 PS. Einen Motorschaden hatte ich auch in den nächsten Jahren davon nicht.
Ciao: Harti
Kata01
Ölschlamm
Beitrag von Kata01 »
...ist nicht weiter schlimm, ich würde ggf. aber mal die Kurbelgehäuseentlüftdungsdose (wat fürn Wort) mit reinigen bzw den Schlauch davon, der wird nämlich auch voll sein.....
