Hochtöner befestigen
SensET
Beitrag von SensET »
alle die ihre neuen Hochtöner an die Originalposition anbringen wollen,
aber nicht wissen wie, hier mal ein kleiner Tip:
Nehmt Lochband zur Hausinstallation.
Hat den Vorteil, das man die LS bequem ausrichten kann.
Hier noch zwei Bilder.
Wenn man die alten nicht mehr braucht kann man sie auch schön bearbeiten. Druch den mit Klebepistole hält es wie ne eines :
easyrider
Beitrag von easyrider »
Also ich hab meine in der 3eckigen Türblende.
Geht gaanz einfach:
Doorboard entfernen (aus den oberen Klipps lösen würde auch reichen)
Dann die Blenden entfernen (hierbei müssen die Blenden am unteren Ende zusammengedrückt werden.)
Nun die Blende samt Isolierung herausnehmen und schon seit ihr fast fertig...Bohren (auch eine kleine Aussparung in die Isolierung, dies dient dann noch zur dämmung).
Festschrauben - fertig :daumen: wenn man mit GFK umgehen kann, könnte man sich da dann auch so ein Winkel machen damit die HT's auf einen gerichtet sind...
Wichtig ist nur das Ihr die Blenden unten etwas zusammen drückt weil sie ansosnten die Klipps kaputtgehen könnten.
