[Motor, Bremsen usw] Motor rasselt... zieht Luft !?!?
Sommermärchen
Beitrag von Sommermärchen »
Also, das hab ich ja ganz vergessen zu fragen, obwohl es mich am meissten aufregt :-)
Wenn wir Gas geben rasselt der Motor... also es hört sich an, als wenn er irgendwo Luft zieht. Klingt, als wär der krümmer ganz leicht undicht. ABER DER IST NAGELNEU !!! :heul:
Ich war damit bei nem Bekannten in der Werkstatt und der weiss nicht, was das sein könnte.
Hat einer von Euch eine Ahnung, was es sein könnte ?
Danke schonmal im Vorraus
Tu was für Dein Image und lass Dich mit uns sehen !
RE: Motor rasselt... zieht Luft !?!?
Würde mal alle unterdruckschläuche nach schauen, vieleicht zieht er irgendwo falschluft. Dann wie ist das Rasseln eher metallisches Geräusch?
Fehlerspeicher würde ich auch mal auslesen lassen :zwinker:
Sommermärchen
Fehlerspeicher würde ich auch mal auslesen lassen :zwinker: [/quote]
Ja, ist eher ein metallisches rasseln... ist auch nicht laut! aber man hört es ...
mfischi
Beitrag von mfischi »
Hallo :wink:
Könnte sein, dass sich das Innenleben des Kat`s oder des Vorschalldämpfers gelöst hat und nun im Schalldämpfer rumrappelt.
Habe ich im Moment auch, habe auch erst gedacht es kommt vom Motor her.
Musst das Auto mal auf der Bühne anmachen und von unten nachschauen.
Viele Grüße,
mfischi
Sommermärchen
Neee, es klappert ja nichts...es ist wirklich so, als wäre der krümmer undicht, nur nicht so laut.
Sebo
Beitrag von Sebo »
[quote]Original von Sommermärchen
Wenn wir Gas geben rasselt der Motor... also es hört sich an, als wenn er irgendwo Luft zieht. Klingt, als wär der krümmer ganz leicht undicht. ABER DER IST NAGELNEU !!! :heul: [/quote]
Neee, es klappert ja nichts...es ist wirklich so, als wäre der krümmer undicht, nur nicht so laut. [/quote]
Mmhh wenn ich das beides so lese. Ist vielleicht die Dichtung nicht richtig montiert,defekt oder fehlt ? Ansaugseitig sonst alles dicht?
Sommermärchen
[quote]Original von Sebo
Mmhh wenn ich das beides so lese. Ist vielleicht die Dichtung nicht richtig montiert,defekt oder fehlt ? Ansaugseitig sonst alles dicht? [/quote]
Was ist ansaugseitig ???? :-)
Sebo
Beitrag von Sebo »
Ansaugseitig:
Luftfilterksten
LMM
Flexrohr vom LMM zur Drosselklappe
Schaltsaugrohr
Schaltsaugrohrunterteil/Ansaugkrümmer
Kurbelwellengehäuseentlüftung zum Flexrohr
Schaltsaugrohrentlüftung zum Flexrohr
Sommermärchen
Ansaugseitig:
Luftfilterksten
LMM
Schaltsaugrohr
Schaltsaugrohrentlüftung zum Flexrohr [/quote]
AAAAAhhhhhhh... :daumen: Danke, werde morgen gleich mal nachgucken / nachgucken lassen !
Sorry, aber was ist LMM ?
Sorry, aber was ist LMM ? [/quote]
Der Luftmassenmesser.
