Woher Code für dieses Radio?
GC4
Beitrag von GC4 »
habe ein Doppel Din Radio geschenkt bekommen ist wohl Baujahr Ende 01 original von VW
Jetzt habe ich aber keinen Code dafür. Kann man den irgendwoher bekommen
und kennt einer von Euch diese Radio?
Ist jetzt nicht meins aber genau das gleiche.
Bin für jeden Tip dankbar.
Zuletzt geändert von GC4 am 21. Mär 2009 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
RE: Woher Code für dieses Radio?
kann das sein, das das da nen DAT Schacht ist?
meine, das Teil wurde in Asien, vornemlich Japan verbaut.
Meine das mal in Verl mitbekommen zu haben.
Da habe ich ein ähnliches Radio liegen sehen.
Code.. einfach mal bei VW anfragen
GC4
Beitrag von GC4 »
ne ich nehme an, das es ein normaler Cassettenschacht ist, war in nem
Golf IV verbaut.
Wie meins Du dass, den Code bei VW erfragen?
Gruß GC4
ich meine, anhand der Nummer des Radios, jedes hat ne eigene Identifikationsnummer, können die den Code anfordern.
Aber Achtung... das sollte nicht gezockt sein...
GC4
Beitrag von GC4 »
also dass es "gezockt" ist, kann eigentlich nicht sein, da ich es von meiner EX Frau (mit der ich mich noch gut verstehe) bekommen habe.
War in Ihrem Golf IV als sie ihn gekauft hat.
Gruß GC4
ja, dann ab nach VW... wird schon zu bekommen sein
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ohne FIn des fahrzeuges kannste dir das sparen
gibt vw keine codes mehr raus
GC4
Beitrag von GC4 »
FIN ? = Fahrzeug-Identifizierungsnummer? = Fahrgestellnummer?
Ist nicht das Problem, meine Ex fährt den Wagen ja noch.
Gruß GC4
Zaubi22
Beitrag von Zaubi22 »
Du kannst es probieren, aber laut der Teilenummer die auf den Radio abgedruckt ist, ist das Radio aus einen Passat.
Ich dachte aber mit irgend ner diagnosesoftware konnte man den Code ändern...bzw auslesen. Mir fällt nur nicht ein welche.
GC4
Beitrag von GC4 »
welche Teilenummer meinst Du?
Das auf den Bildern ist nicht mein Radio, dem zufolge habe ich auch eine andere Nummer.
Welche brauchst Du zum nachschauen?
Hab auch zwei Codes, bin mir aber nicht sicher ob die richtig sind.
Einer ist 4 Stellig und der andere 5 Stellig
Und welche Tasten muss man drücken um zu der Code Eingabe zu gelangen?
Zuletzt geändert von GC4 am 21. Mär 2009 00:31, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß GC4
hmm, früher war das mal so, wenn das Dingen anging, da code stand.
dann konnte man das an den Programtasten machen...
1-4 für die jeweiligen Stellen des Codes.
aber ob du nun 4 oder 5 hast, weis ich net.
das da oben sind nicht deine Bilder?
XdeVilX
du musst aber erstmal die tasten haben die du drücken musst um ind ie codeeingabe zu kommen
GC4
Beitrag von GC4 »
[quote]Original von XdeVilX
du musst aber erstmal die tasten haben die du drücken musst um ind ie codeeingabe zu kommen [/quote]
genau, so ist es.
Gruß GC4
Andy F
Beitrag von Andy F »
Also bei meinem Radio kam die Code-Eingabe direkt nachdem ich die Zündung einschaltete.. keine Tasten um dorthin zugelangen...
und ich würd schnell die bilder entfernen oder eben den Link zur seite ;)
GC4
Beitrag von GC4 »
[quote]Original von Andy F
und ich würd schnell die bilder entfernen oder eben den Link zur seite ;) [/quote]
sind jetzt meine Bilder.
Gruß GC4
GC4
Beitrag von GC4 »
also der Code den ich habe ist falsch, muss ich dann doch mal bei VW fragen?
Gruß GC4
immortales
Beitrag von immortales »
Nimm ein bisschen kohle mit, deinen perso, die Radionummer (WVZ...) und die fahrgestellnummer vom Wagen, wo das Radio jetzt eingebaut ist. Dann musste noch so nen wisch unterschreiben, indem du bestätigst, dass du das radio ehrlich erworben hast und gut is...dass du die fahrgestellnummer vom ehemals engebauten Fahrzeug brauchst is quatsch! Und das Radio kann aus nem passat kommen, muss aber nicht. Die ersten Buchstaben der Teilenummer sagen höchstens aus, in welchem Fahrzeug diese Bauart des Radios als erstes in Einsatz kam, nicht unbedingt, in welchem Fahrzeug dieses Radio dann tatsächlich auch eingebaut ist!
Liberator
Beitrag von Liberator »
VW hat mir in meinem alten Auto den Code mal kostenlos generiert und eingegeben. Naja ein paar Euro für die Kaffeekasse waren schon drin :)
Bin einfach hingefahren, hat keine 5 Minuten gedauert.
Allerdings wollte man in einer anderen VW-Werkstatt erstmal eine Arbeitskarte usw. erstellen, das hab ich dann aber direkt verneint und bin zum nächsten Händler abgedüst.
immortales
wenn du bei VW nachfragst kostet das auch den händler nichts! Bei Audi allerdings kostet das seit ein paar monaten 25€ (muss der Händler ans werk abdrücken). Kommt halt auf den Händler an, was man zahlt
GC4
Beitrag von GC4 »
hier mal zur Info:
war heute bei VW und hab den Code anfordern lassen.
Eigentlich möchten die immer nen Perso und die ursprüngliche Fahrgestellnummer.
Ich hab jetzt nix von beiden gebraucht, weil ich wohl zu schnell wieder weg war.
Wird mit der VW Datenbank anhand der Gerätenummer abgeglichen.
Ok Radio läuft jetzt mit dem neuen Code. :daumen:
Kostet auch nix außer einen kleinen Obolus für die Kaffekasse oder den Mechaniker.
Danke an alle für die Tips. :wink:
Zuletzt geändert von GC4 am 23. Mär 2009 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
