[Sonstiges] Ruecksitzbank Mittelarmlehne??
kamiz
Beitrag von kamiz »
Kleine Frage am Rande....Gibt es fuer ein dreier Cab ne Ruecksitzbank mit Mittelarmlehne???
Zuletzt geändert von kamiz am 24. Mär 2009 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fireball
RE: Ruecksitzbank Mittelarmlehne??
Beitrag von Fireball »
NEIN - regulär nicht - aber man kann z.Bsp. eine MAL von einer BMW oder auch Golf 4 Rücksitzbank (welche hierfür geschlachtet werden muss.. ) einsetzen. Ist zwar einiges an Arbeit - aber denke ich ganz nützlich wie ich finde wenn man den Durchgang für Musik in der Rücksitzbank nicht ständig offen haben will ;)
Die vom Vento/Passat, welche baugleich mit der Rücksitzbank vom normalen 3er Golf ist - ist zu hoch und passt nicht, da im Cabrio die Rücksitzbak Rückenlehne zweiteilig ist.
PS: machs wie ich.. fertige dir aus Schaumstoff (bei mir wars dass Originalteil von der Corrado Rückbank) ein Arm Auflagekissen etc.. bezieh es schön mit Leder..
Auf der Unterseite dann eine Lange durchgehende Lasche / Schlaufe.
Dann baust du die Gurte hinten vom "normalen" Golf 3 Limo ein für 5 Sitzer, so dass du den mittengurt hast. mit diesem gehst du dann durch die Lasche nachdem du einmal nach vorne unter der Sitzbank durch bist - und schon hast du eine herausnehmbare MAL die so perfekt sitzt.
Hoffe das gibt dir ne Anregung und hilft weider !
Lgs Martin
kamiz
Beitrag von kamiz »
Danke erstmal!!!!!!!
hast du vielleicht bilder von deinem umbau???
Zuletzt geändert von kamiz am 24. Mär 2009 22:08, insgesamt 2-mal geändert.
Zippe
Beitrag von Zippe »
Hat jemand eine Einbauanleitung von Golf 4 MAL in das Cabrio????
Team Wörthersee
Schaut auf unsere Homepage und lasst grüße da ;)
Original von Zippe
hier
wie eine golf 4 armlehne in den golf 3 passt.
kamiz
Beitrag von kamiz »
Es geht hier um die MAL fuer die Ruecksitzbank!!!!!!!!!!!!!!!
Hat dafuer jemand ne Anleitung?????
