Bremssattel lackieren
Don_Chapprese
Beitrag von Don_Chapprese »
Hallo zusammen,
ich wollt meine Bremssättel vorne und hinten (Scheibenbremsen) lackieren da sie leider rostig sind!! Hat da jemand Erfahrung damit?? Wie entfern ich den Rost am besten?? Hält das dann auch sauber?? Sieht das dann sauber aus?? Kann jemand einen Hersteller empfehlen??
Danke für die Infos!!
LG Ben
Am betsen lässt du sie Sandstrahlen und lacksierst sie anschließend mit Hitzebeständigem lack! Das Sollte dann jahre halten :wink:
Don_Chapprese
ne billigere Lösung vielleicht noch?? ;)
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also ich werde folgendes machen:
Mit ner Drahbürste saubermachen
mit Hammerite aus dem Baumarkt anpinseln!
Don_Chapprese
Hammerite is aber ned hitzebeständig glaub ich oder?? Da brauchst schon hitzebeständigen Lack!!
Hammerite passt schon! Anbei mal ein paar Beispielfotos von meinem Ex-Jubi - Ergebnis war 1a! :daumen:
Benutzer 244 gelöscht
Der Bremssattellack von Foliatec ist auch sehr gut!
Musst vorher aber gründlich abbürsten...
wird dann mit Pinsel aufgetragen!
Siehste - hab ich völlig andere Erfahrungen gemacht. Kein Vergleich zu Hammerite. Hab die Sättel bei meinem Jubi nämlich zuerst auch mit dem Zeugs von Foliatec behandelt, da war das Ergebnis wenig zufriedenstellend. Erst mit Hammerite habe ich das gewünschte Ergebnis erzielen können! :wink:
PS: Hammerite ist auch günstiger. :D
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
ich hab Hamerite von einem ausm G3 Forum empfohlen bekommen,
der hat damit schon öfters Lackiert...
Und der hatte noch nie Probleme wegen Hitzebeständigkeit!
Gruß :-)
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich hatte Hammerite damals auf den Sätteln beim Golf IV und beim Cabby ist das Zeug nun auch drauf.
Hält super und die Hitze macht dem auch nichts aus!
Würde mir aber das Hammerite zum Sprühen holen! Damit bekommt man das besser hin...
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 26. Mär 2009 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Don_Chapprese
Ok dann nehm ich Hammerite!! Danke für den Tipp!!
Und welche Farbe würdet ihr bei meinem hernehmen?? Schwank zwischen rot und einfach schwarz!!!
da du ein schwarzes Cabby hast nimmst rot dann kommst besser zur geltung.
wenn du sie schwarz machst dann kannst gleich lassen wies ist, weils nicht so auffällt :D
oder was auch lange hält , strahlen und pulvern dann siehts so aus wie
hier :D
Don_Chapprese
ja das sieht schon sehr geil aus.. und pulvern hält hald unglaublich viel aus..
muss ich die bremsen zum lackieren dann komplett auseinander bauen oder kann ichs so auch machen mitm lack??
ne brauchst du nicht , wenn du gut ab kleben kannst dann nicht.
Würde es nicht mit der Dose machen , sondern mit einem pinsel ist besser und kannst sauberer Arbeiten und sieht gut aus :wink:
Don_Chapprese
hätte es so und so mitm pinsel gemacht!! ;)
ja dann werd ich mich da am wochenende mal spielen wenn er vom lackierer kommt.
klarlack auch noch drüber oder nicht??
nein kein klar lack, lieber zwei mal streichen :daumen:
nein kein klar lack, lieber zwei mal streichen :daumen: [/quote]
Sollte man sowieso machen, damit das Ergebnis hinterher auch richtig gut & farbintensiv wird! :wink:
Don_Chapprese
Ja was jetzt?? Klarlack oder nicht??
neu0riz0r
Klarlack ist bei Hammerite unnötig.
Glänzt auch so sehr schön!
[quote]Original von Don_Chapprese
Ja was jetzt?? Klarlack oder nicht?? [/quote]
2x streichen!!! :wink:
