Radio
Dark Dragon
Radio
Beitrag von Dark Dragon »
Halo zusammen.
Ich eröffne den Treat hier weil es mir langsam auf den Sack geht.
Mein Problem:
ich hatte mir vor zwei Jahren nen Kewood - Radio gekauft...funzte alles wunderbar.
Irgendwann fing es dann an das es nur noch lief wenn ich den Zündschlüssel in einer bestimmten Haltung festgehalten hab...auch während des Fahrens.
Und irgendwann lief es dann garnicht mehr.
Also hab ich mir den Verteiler oder wie das Ding auch immer heißen mag, der unterhalb vom Zündschloss sitzt, ersetzen lassen.
Seit dem läuft es wieder.
Jetzt hab ich aber das problem das des Radio bei jedem Einschalten der Zündung angeht...vorher wars nicht so.
Also egal ob ich es vor dem Schlüssel rausziehen ausmache oder nicht.
Ich muß es immer ausmachen...das nervt auf Dauer :wall: :meckern:
Kann mir da vieleicht jemand nen Tipp geben wie man das beheben kann.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß :wink:
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 27. Mär 2009 02:22, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich versteht das ganz ehrlich nicht so ganz?
[Quote]
[/Quote]
Heißt das....
Du machst das Radio bevor du den Stecker ziehst an einem "Aus" Knopf aus...
Und wenn du dann wieder ins Auto steigst und die Zündung anmachst geht es wieder an?
Das kann eigentlich nur am Radio selber liegen...
Oder:
Speichert das Radio die Sender und spielt der CDs immer von der Stelle an weiter wo du aufgehört hast?
Vielleicht hast du aus versehen dauerplus und Zündplus vertauscht?
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Für mich ist das auch etwas unverständlich, das ist doch normal, das wenn du die Zündung rum drehst, dass das Radio ein signal bekommt und angeht...
Mein Cabrio
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ja das kommt halt drauf an:
Also mein Radio bleibt glaub ich aus wenn ichs im Gerät ausgemacht habe....
Aber es gibt bestimtm auch Radios die gehen dann wieder an wenn sie ein Zündplus bekommen!
DAs mit dem Vertauschten Kabeln könnte aber auch damit zusammenhängen:
Durch das dauerplus wird ja die Einstellung: "Radio ist aus" gespeichert...
Liegt aber nun am Dauerplus Zündplus an, dann geht die Einstellung nachdem Auto abstellen verloren...
Und wenn du nun das Auto wieder anmachst liegt wieder Zündplus an und das Radio startet mit den "Grundeinstellungen"
Dark Dragon
[quote]Original von Tobi
Also früher war es so wie bei dir...wenn das Radio lief,ich den Schlüssel abzog und z.B. anderen Tag wieder die Zündung eingeschaltet hab,blieb das Radio aus und ich hatte es normal mit dem Einschaltknopf angemacht.
Jetzt gehts einfach so an...ohne das ich auf den Knopf drücke.
Ich weiß,hört sich etwas bekloppt an :wall: :wall:
Gruß [/quote]
GM-Destroyer
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Haste denn mal geschaut ob du die Kabel vertauscht hast??
Dark Dragon
Nö,habs so angeschlossen wie sonst auch.
Kann höchstens sein das es die Werkstatt falsch angeschlossen hat.
Weil selber schauen....mmmmhh ?( ?(muß ich mal schauen wie man da dran kommt.
Danke aber an alle. :daumen:
GM-Destroyer
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Einfach hinten am Radio...
Mess einfach mit nem Multimeter...Zündung an...dann muss auf 2 Leitungen Strom sein...
Zündung aus...nurnoch auf einer...
Und dann tauschst du die beiden...
Kann eig. nix passieren...
