[Elektrik & Beleuchtung] Geht mein Anlasser kaputt???
frank2511
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von frank2511 »
Hallo Zusammen,
seit gestern macht mein 1,6er FL ganz merkwürdige Mucken beim starten.
Wenn ich den Schlüssel das erste Mal rumdrehe, macht er nur ein komisches Geräusch (solange wie ich den Schlüssel auf starten halte).
Das hört sich an als ob der Anlasser dreht, der Motor aber nicht angeschoben wird.
Wenn ich den Schlüssel dann zurück drehe und direkte wieder auf Start, kommt er ganz normal.
Wenn ich das ein paar mal wiederhole, tritt das Problem nur sporadisch auf.
Ist der Anlasser hin oder kann es auch noch etwas anderes sein?
(Stromversorgungsprobleme können wir ausschließen)
Danke schon mal!
Frank
RE: Geht mein Anlasser kaputt???
Kann auch der Magnetschalter vom Anlasser sein, die kann man auch einzelnt bekommen.
frank2511
und wo bekomme ich den einzeln?
Habe bisher nur komplette anlasser im web gesehen.
...bei der Gelegenheit... welchen brauche ích denn? (zur erinnerung hab nen 1,6er FL AKS 74 kw) finde immer 2.
http://www.fm-autoteile.de/shop_content ... 0&nr=10052
passen evtl beide?
FF
zur Not kannst auch mit dem Hammer etwas auf den Anlasser hauen, dann ist ne weile ruhe. Aber das hesit nicht daß du den Anlasser oder Magnetschalter nich wechseln muß :wink:
torte111
Beitrag von torte111 »
Anlasser zerlegen und die Ausrückmechanik wieder gängig machen sollte das Problem beheben.
Karsten
Beitrag von Karsten »
Ich hatte das selbe Problem in der vergangende Woche auch. War wie torte bereits schrieb - mein Mechaniker hat die Ausrückmechanik wieder gängig genmacht (eingefettet). Seitdem springt er wieder super an :daumen:
frank2511
danke ertsmal für die vielen Antworten.
Also, bevor ich den Anlasser 2 oder 3 mal ausbauen muss, wechsel ich ihn lieber gleich.
Daher vielleicht nochmal zurück zu meiner 2. Frage.
Welchen denn nun??? :)
Karsten
Mach doch einfach mal ein wenig Fett an die Mechanik ran....ist doch schnell gemacht! Ausbauen mußt du das Ding doch so oder so!
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Original von Karsten
Ja und wenn er ihn eh ausbauen muss, kann er ihn auch direkt wechseln und hat auf jeden Fall ruhe - das ist es was er ja meint.
Meiner macht übrigens dieselben Mucken - und das 2 Wochen nachdem ich den ganzen Motor und alles noch draußen hatte......murphys law.... aber egal, ich mach erstmal nichts. Hab aber eh noch einen anderen Anlasser in der Halle liegen :zwinker:
Original von frank2511
Steht doch da, der obere ist bis BJ 06.1998 und der untere für die anderen.
