[Elektrik & Beleuchtung] Fenster FS geht nicht mehr per ZV hoch.
Raul76
Beitrag von Raul76 »
Hallo Freunde. Habe ein kleines? Problem.
Habe ne Original ZV und diese um die INpro Plug'n'Play Funke erweitert.
Jetzt habe ich Festgestellt das daß Fenster auf der FS-Seite nicht mehr per ZV hochfährt :-(
Per ZV runterfahren geht und auch mit dem Schalter rauf runter geht.
Die Kabel in Türschlauch sehen noch Top aus.. trocken und keine Spur von verschleiß.
Gleiches gilt seitdem für die ZV. Mal zieht sich der Knopf wenn zu allein runter. Mal kann man Ihn nach dem abschließen wieder hochziehen und er bleibt oben.
Denke mal die beiden Probleme eine Ursache haben??!
Habe leider nichts passendes per Suche hier gefunden.
besten Dank schon mal.
Zuletzt geändert von Raul76 am 1. Apr 2009 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Schonmal versucht die In.Pro wieder rückzurüsten?
Und dann versucht ob das Problem bestehen bleibT?
Dann leigt es an der Verkabelung oder an dem Steuergerät der In.Pro...
Ansonsten...
Kabelbruch an sich kannst du ausschließen da sich die Fenster ja durch die Schalter hoch und runterfahren lassen...
Das mit dem Türpin ist ein Magnetschalter der den Knopf unten lässt damit niemand die Tür aufmachen kann wenn du das Verdeck offen hast...
Weil dann könnte jeder den Knopf hochziehen und die Tür aufmachen als ob sie aufgeschlossen sei ;-)
Ich würd erstmal die InPro wieder abmachen und schauen ob es dann wiedern ormal funktionert!
Raul76
Danke erstmal..
OK die InPro ist schnell draußen.. wurde nur an der A-Säule zwischengesteckt.
aber mit dem Schlüssel habe ich das selbe Problem..
Ok werde morgen mal die InPro rausmachen..
Raul76
So habe den Fehler gefunden. Wie ich auch schon vermutet hatte, hatten beide Probleme dieselbe Ursache.
Es war das Schloss auf der Fahrerseite. Konnte mir Glücklicherweise eins von einen „Abwrack“ Golf eines Arbeitkollegen klauen ;-)
Jetzt kann ich per Schlüssel oder FB ALLE Fenster rauf oder runterfahren und Safe-lock geht auch wieder.
