Anlage klappt nimmer ! HILFE DRINGEND !
vw-Tommy
Beitrag von vw-Tommy »
Heeeeey !!!
Ich will Samstag ins Autokino :D und meine Anlage funnzt nich!
Hab vorne 2 Boxen, so 2 Weiche und 2 Hochtöner an ner Audio System Endstufe.
Ausgangssituation :
Meine Scheibe war links runtergefallen -> Scheibenheber am Arsch
Deshalb musste ich die linke Weiche abmachen um die Seitenverkleidung abzumachen.
Und nach so 3 Std trotzdem Musik hören über die rechte Box hats dann in der so leicht geknackst und dann kam keine Musik mehr :(((
Jetzt weiß ich nich was kaputt ist. :s
Benutzer 1365 gelöscht
vielleicht nur ne sicherung??
im schlimmsten fall der x kontakt hinter dem schloss...
geht dein dach noch automatisch runter???
Zuletzt geändert von Benutzer 1365 gelöscht am 1. Apr 2009 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
naja, ich würde erstmal den Verstärker testen. Einfach zwei alte Lautsprecher ranhängen und schauen ob was rauskommt. Evtl. leuchtet schon die Protect-Lampe und nimmt dir die Arbeit ab... Wenn der Verstärker funktioniert, Cinchleitung überprüfen, dann das Radio.
vw-Tommy
[quote]Original von d.o.2350
geht dein dach noch automatisch runter??? [/quote]
x kontakt sagt mir nix :s
ehm und ne sicherung einfach da unter dem lenkrad?
Zuletzt geändert von vw-Tommy am 1. Apr 2009 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
D.A.N.
Sicherung an der Endstufe, dann am Radio (hinten dran) und dann noch im Kabel vorne im Motorraum an der Batterie.
leuchtet denn noch die grüne Lampe am der Endstufe ?
geht das Radio noch oder hat das keine Funktion mehr ?
Wenn das Radio noch geht, hat das mit der Autosicherung nix zu tun.
Zuletzt geändert von Fabio am 1. Apr 2009 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
1. Sind noch alle Kabel richtig dran?
2. Sind alle Sicherungen i. O.?
3. Leuchtet die Protect Lampe der Endstufe?
vw-Tommy
das autoradio klappt noch
die sicherung an der endstufe is doch sicher dieser orangene stecker ne?
das guck ich jetzt ma nach
vw-Tommy
[quote]Original von Bigdog71
3. Leuchtet die Protect Lampe der Endstufe? [/quote]
1. Kabel sind richtig dran soweit ich das sehen kann.
2. Die an der Endstufensicherung scheint i.o. zu sein
foto kommt gleich
[IMG]http://s2.imgimg.de/thumbs/DSCF832728a4141cjpg.jpg[/IMG]
3. da leuchtet garnix .. ich glaub da hat auch noch nie was geleuchtet
ich hab übrignes audiosystem f2 190
Danke schon ma an alle
Zuletzt geändert von vw-Tommy am 2. Apr 2009 21:24, insgesamt 3-mal geändert.
Rainer²
Beitrag von Rainer² »
hi
1. schau mal mit der Prüflampe oder mit einen Messgerät ob du zwischen Masse und + Kabel (Blau und Rot) 12V hast
2. zwischen + (Rot) und remote (Blau dünn kommt vom Radio) 12V hast
es kann sein das die beiden Kabel vom Lautsprecher + und - zusammenstehen, deswegen auch der knax!
naja ich würde mal sagen dein Verstärkerausgang ist kaputt!
abgeschossen! - aber da sind sicher noch welche ausgänge die du bügeln kannst! schau mal die beschreibung an! :wink:
Lg
Zuletzt geändert von Rainer² am 2. Apr 2009 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
[quote]Original von vw-Tommy
2. Die an der Endstufe scheint i.o. zu sein
foto kommt gleich
ich hab übrignes audiosystem f2 190 [/quote]
Da ist ne grüne und ne rote Leuchte grün für an und rot für protect.
Dann überprüfe das Kabel zur Endstufe und dort die Sicherung. Wenn nix leuchtet ist was an der Endstufe.
vw-Tommy
[quote]Original von Rainer²
hi
abgeschossen! - aber da sind dicher noch welche ausgänge die du bügeln kannst schau mal die beschreibung an! :wink:
Lg [/quote]
versteh grad garnix :D?!
Was haste denn mit der linken Seite gemacht? Kabel bei der Endstufe ab, wenn schon die Weiche ab war?
Weil wie Rainer versuchte zuschreiben, Kabel berühren sich und zack kann alles kaputt sein, oder ein Kabel hat die Karosserie berührt, das wäre auch schlecht.
Rainer²
jep wenn das Plus Kabel die masse (gehäuse) berührt fließt der Strom den kürzesten weg also über die masse zum Verstärker
und der verszärker bekommt an der falschen seite die 12 V also über das Blaue kabe und dem roten kabel
es geht eine zeit lang gut aber wenn zu viel strom rauf fließt hällt es der Kondensator im Verstärker oder die widerstände nicht aus und brennt ab!
riecht der verstärker verbrannt
LG
Zuletzt geändert von Rainer² am 2. Apr 2009 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
vw-Tommy
ach du scheiße...
die kabel können sich berührt haben und ich idiot hab nix abgeklemmt.. wusst ich nich.. kenn mich damit garnich aus :heul: :heul:
verbrannt hats aber eigentlich nich gerochen.. ich riech ma morgen früh dran..
das ding wäre dann also total hin? und fürn schrott?
Es kommt immer drauf an schau nach den Lampen an der Endstufe und nach der Sicherung im Kabel zur Endstufe. Dann können wir weiter reden.
vw-Tommy
danke!
ich finds super wie ihr mir helft.. echt top seid ihr jungs !
ich schau morgen nach den ganzen sachen und n kumpel hilft mir.
bis morgen und vielen dank
IHR SEID DIE GEILSTEN :D
Rainer²
Also!
1. Prüfen ob zwischen den - Blauen und + Roten dicken kabel 12 Volt kommt.
2. ob zwischen den + Roten und dem Remote kabel (beim eingeschaltenen Radio) 12 Volt kommen!
dann kannst mal sicher sein das der Verstärker richtig mit Strom versorgt ist!
du kannst ja 2 mal 2 kabel am Verstärker anschliessen also 1 - 4 schrauben.
genau durchlesen!!!
1 2 3 4 Kabel
+ - + - Kontakte vom Verstärker ausgang!
häng mal nur zwischen 1 und 2 einen lautsprecher mal schaun ob sound kommt
dann versuch mal ob zwischen 3 und 4 der sound kommt
dann versuch mal zwischen 1 und 4 kontakt einen lautsprecher an zu schliessen aber da würde ich mal die Beschreibung lesen! kann auch sein das du den 2 und 3 kontakt bügeln musst (2 und 3 mit einer klemme verbinden) um den 1 + 4 ausgang nutzen zu können! :rules:
aber du kannst das auch reparieren lassen kann mir nicht vorstellen dass so ein Widerstand oder ein Kondensator so einen mänge kosten kann!
hab meinen um 20 euro "black" reparieren lassen mir ist das auch schon mal passiert! :wall:
Solange man die Ausgänge der kleinen Audio-System Stufen nicht bei vollem Pegel kurzschliesst "sollte" nichts passieren. Die Endstufe geht in Protect-Mode.
"Gebügelt" wird da nichts. :turn:
Solange die Grüne LED des Amps nicht leutet, wird an den Ausgängen auch nichts rauskommen.
wie Rainer² schon sagt: Versorgungs-Spannung und Remote am Amp messen!
Ein Multimeter habt ihr ja schon, oder?
vw-Tommy
spannung ist vorhanden an der endstufe, vom radio kommt auch n signal an(remote)
grüne lampe an der endstufe leuchtet.
sollte man eine spannung an den ausgängen der lautsprecher messen können?
