[Karosserie] Muttern an der Heckklappe
Moin
weis jemand die genaue Bezeichnung der Muttern an der Klappe beim Cabrio?
also die Muttern, mit denen Klappe am Scharnier fest ist...
Es passte nen Schlüssel größe 13 so grad drauf...
gruss
christian
BadDuck
Beitrag von BadDuck »
M8? :zwinker:
[quote]Original von BadDuck
M8? :zwinker: [/quote]
Das sagt mir als Zerspaner nur, dass die Schraube ein Metrische Iso Gewinde (Durchmesser 8 ) hat, aber ich glaube das kann er auch selber nachmessen.
Würd mich auch mal intressieren, hatte vor 2 wochen auch mal die Heckklappe demontiert und da passte wirklich soeben ein Maulschlüssel drauf, kann aber auch daran liegen das ne Lackschicht auf dem kopf war?
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 16. Apr 2009 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Das würd ich auch mal sagen. Durch die Lackschicht verändert sich natürlich ein wenig die Größe der Mutter und dadurch passt der Schlüssel nich 100%ig.
Wenn die Lackschicht runter ist, müsste der Schlüssel 100%ig passen.
Wollte die Klappe auch mal demontieren, wie schützt ihr nach erneuerter Montage die Stellen vor Rost?
Also M8
Wusste ja, das es das Innengewinde ist, mit denen die Maße angegeben sind... hab mich schon gewundert.
gut gut... dann verlass ich mich mal drauf :D
Welche Schraube/Mutter meinst du genau? Beschreib mal bissel oder Foto oder sonst was.
Am besten ne teilenummer. Dann kann ich dir GANZ GANZ genau sagen was das für eine ist ^^
die da gelblich...
Teilenummer? keinen Plan.
habe aber grad gesehen, normalerweise ist da noch ne Plastikabdeckung druff...
TN und Preis interessant.
Aber die hat wohl Capt. Shiftlock vergessen...
soooo
Teilenummer : +N 011 008 30 (ist entfallen und wurde durch +N 011 008 40 ersetzt)
Preis : 0,43€ / Stück
Infos zur Mutter :
Gewindebuchstabe : M
Gewindenenndurchmesser : 8.0mm
Gewindesteigung : 1,25mm
Mutterhöhe : 6,8mm
Schlusselweite : 13mm
Reicht das? ^^
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 17. Apr 2009 08:50, insgesamt 2-mal geändert.
danke!
