[Karosserie] Bördeln oder schleifen
LittleDirtyBandito
Beitrag von LittleDirtyBandito »
Hallo ich brauche für einen Freund eure Hilfe ...
Hi ich frage im Auftrag eines Freundes nach ich selbst bin ehrlich war mir unsicher ...... hätte auf schleifen getippt für die 2mm
Problem : Golf 3 Cabrio mit 7,5 x 16 Felge und 215 Reifen hinten schon eingetragen da der Prüfer hinten die Beifahrerseite aufgebockt hat nur jetzt stellt sich herraus das auf der Fahrerseite oben am Schnittpunkt über eine länge von ca 2 cm die nicht gebördelte Kante an den Reifen kommt wenns über zB Bodenwellen geht es handelt sich um ca 1-2 mm die das Blech ( welches da auch breiter ist als auf der Beifahreseite ) weg müßte ......und da nun seine Frage schleifen rostschutz lack drauf oder Bördeln ....Beifahrerseite ok wäre nur Fahrerseite
ein dickes Danke schon mal für euren Rat und eure Hilfe
LG euer LDB
RE: Bördeln oder schleifen
leg das dingen doch einfach kurz um....
Fön ran... von außen was gegen den Koti halten dann da vor dängeln.
Mach vorher aber innen die Kante ein wenig sauber, dann noch ein wenig Dichtzeugs da drauf schmieren und alles ist sahne :D
LittleDirtyBandito
Danke dir ....vor allem für die schnelle Antwort .-........da ich ihm das machen muß er ist NUR ein reiner Fahrer ...lächel ..
LG euer LDB
aber keine Sorge, das ist echt halb so wild.. nur nicht wie nen Irrer drauf hauen
nimmst nen stabilden Holzbalken, dann schön einwickeln und dann auf den Koti von Außen drücken.
dann haust auch keine Beulen rein.
