Von 2.0 AWG auf 1,8t 150ps
fireattack
Beitrag von fireattack »
ich spiele mit dem Gedanken, im Winter auf 1,8t mit 150ps umzubauen.
Ich würde dann vorne auf die 280er Bremse (g60) umsteigen, hinten hab ich ja scheibe.
Wird sich der Tüv an meinem 4x100 lochkreis und meinem KW V1 Gewinde für bis zu 85KW stören?
Welche Teile brauch ich denn außer Motor, Getriebe, Steuergerät und Kabelbaum?
Lagerung, Antriebswellen, Benzinpumpe, etc....?
Wär nett wenn mir jemand Auskunft geben kann!
Gruß Fire :wink:
RE: Von 2.0 AWG auf 1,8t 150ps
Umbau vom 1.8 ABS 90PS auf 2.0 ABF 16V 150PS ?
fragen zum motor umbau
motorumbau achswahl
BREMSENUMBAU GOLF alle 4x 100 oder 5 x 100 NEUE MÖGLICHKEIT !!!
So.. solltest du dann noch immer Fragen haben, dann stell sie.. aber erst mal suchen und lesen.
danke dir.
Also meiner wird gerade auf 1.8T mit ca. 200PS beim Tuner umgebaut, G60 reicht aus, die hab ich schon drin.
Beim Fahrwerk musste gucken ob es für die Hohe Achslast ist (nicht Leistung). Mein FK auch bis 980kg vorne, das ist wichtig, wenn nicht muss es getauscht werden, evtl nur andere Federn.
Sonst brauchste Motorhalter, Antriebswellen, Auspuffanlage etc.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ich würde einfach mal beim tüv vor ort nachfragen, die jungs werden dir schon sagen was sie haben wollen
