hallo schrauber..
ich habe mir ein e-verdeck gekauft,habe aber vom kabelbaum nur die kabel nach hinten. ab b-seule also keine ahnung wie die kabel nach vorne geschaltet werden.schalter in der konsole muss ich noch kaufen.ich bin elektriker aber ohne plan für das steuerrelai 155 919 603 komme ich nicht weiter.ich habe schon gesehen, das für auf und zu an der pumpe einfach nur + und - getauscht werden.wäre schön,wenn mir jemand einen tipp geben kann.
[Dach] Relai 154 schaltplan
Der mit dem Golf tanzt
- Golffreak
RE: Relai 154 schaltplan
Sind an den Kabeln noch die Stecker dran??
Wenn du die Suche benutzt findest du auch ein paar Beiträge dazu die dir vieleicht weiterhelfen.
Zuletzt geändert von Golffreak am 26. Apr 2009 01:24, insgesamt 1-mal geändert.
stecker vom relai zur pumpe sind dran.aber von vorn nicht.von dort kommt ein blaues ein grünes und ein graues kabel und geht zur ansteuerung auf das wenderelai 154 ich kann drauf geben was ich will es zieht nicht an.
- Golffreak
Ich kann die nur zu 100% sagen was das Graue ist.
Zwar wenn du mal dein Sicherungskasten aushängst geht dort auch ein Graues kabel lang. Was 12V führt wenn die Zündung aus ist. Sobald du die Zündung ein ist muss es Spannungslos sein. Aber wenn du es dort anschließt muss du noch eine Diode vorbauen (falls die Orginal nicht da ist). Ist ein länglicher blauer Stecker.
Das Kabek ist dafür da das du das Verdeck nicht während der Fahrt öffnen kannst.
Tipp: Am besten Du legst das Graue Kabel auf Dauerplus, weil dann kannst du auch das Verdeck mal schnell an der Ampel auf/zu machen und brauchst nicht immer das Auto aus machen.
Zuletzt geändert von Golffreak am 26. Apr 2009 11:35, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot]
