Spurverbreiterung
Golffreak
Spurverbreiterung
Beitrag von Golffreak »
So ich will mir Spurverbreiterungen zulegen.
Einmal 6mm für die VA und 26mm für die HA.
So mein Problem ist ich habe k.A. welche Schrauben ich dazu kaufen soll. Ich steige da nicht ganz durch.
Es gibt dort 1000 Schrauben und alle haben eine andere Bezeichnung.
(Habe Kegelbund Schrauben)
Der TÜV sagt dass die Schrauben min. 6 Windungen haben müssen wegen der Stabilität.
Habe mir von FK die Spurverbreiterung ausgesucht Art. -Nr.
FK00903
FK00913
FK Seite
Zuletzt geändert von Golffreak am 26. Apr 2009 02:53, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Spurverbreiterung
Ich habe mir da mal länger Schrauben gekauft sind günstig und bekommst die Länge die du willst :wink:
Ebay-Link
6mm und 26 mm pro Seite oder per Achse?
Ich nehme mal an 6 und 26mm pro Rad.
Bei 6mm brauchst Du keine längeren Schrauben, das sollte eigentlich noch wohl so passen.
Bei den 26er Platten würde ich zu einem System greifen das direkt auf die Radnabe geschraubt wird und das Rad dann direkt mit der Spurplatte.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also ich habe vorne 5mm pro rad verbaut und musste mir auch längere schrauben besorgen, am einfachsten ist es wenn du einfach die gewindelänge der orginalschraube misst und dann einfach die dicke der spurplatte draufrechnest, also quasi 26mm orginalsschraube + 6 mm platte = 32mm gwindelänge der neuen schraube
Golffreak
Hey danke für die schnellen Antworten.
Und 6mm und 26 mm Pro Achse.
Weil an der VA habe ich eigentlich KEIN Spielraum aber ich muss das Rad ein bissel vom Federbeim wegbekommen. Darum die 6mm (also 3mm pro Rad).
Ob sich die 3mm lohnen? Da brauchst keine neuen Schrauben.
HA kann ich wohl noch verstehen.
Hast mal aktuelle Bilder wie es jetzt aussieht.
Golffreak
mm Ne leider nicht kann jetzt auch nicht auf die schnelle welche machen.
Aber Kotflügel sind schon gezogen und der Radlauf guckt schon fast raus. Also gerade so TÜV gerecht.
Das prob ist wenn ich voll einschlagen und richtig in die Kurve gehe schleift die Felge. Da muss ich sie nur ein paar mm wegbekommen.
