Hallo zusammen,
bei mir funktioniert das Schloss am Kofferraum irgendwie nicht mehr richtig. Habe ziemliche Problem es offen zu schliessen. Muss man da das ganze Schloss austauschen und neue Schüssel machen lassen? oder wie funktioniert das?
[Sonstiges] Kofferraumschloss lässt sich schlecht öffnen
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Kofferraumschloss lässt sich schlecht öffnen
Den Schließzylinder kann man komplett zerlegen.
Dazu nimmst die komplette Leiste runter, dann fängst an es zu zerlegen, reinigen und wieder fetten.
Oder Du probierst es erstmal mit "WD40" oder vergleichbaren (Rostlöser/Kriechöl etc.)
- Golffreak
Versuch es erst mal mit Krich/Silikon ÖL.
Wenn es immer noch schlecht auf geht! Würde ich dann mal sagen ab zum Schrottplatz dort ein Golf 3 suchen den Schlüssel mitnehmen und dort das Schloss ausbauen.
Sollte ca 10€ kosten.
PS Wenn du eine Golf 4 Hecklappe hast geht auch jedes schloss vom Polo 6N, Golf 4, (glaube auch Golf 3 Kombi).
Zuletzt geändert von Golffreak am 30. Apr 2009 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
ok werde das mal versuchen!
Wenn ich über dieses "harken" hinweg bin, klappt es wieder. Schwer zu erklären. Wenn der Kofferraum abgeschlossen ist und ich den Schlüssel dann drehen will passiert einfach nichts. Erst nach langer Zeit und bissl rütteln klappt es plötzlich.
Naja ich versuche mal das Teil auseinander zu nehmen
Zuletzt geändert von gragry am 30. Apr 2009 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
