[Elektrik & Beleuchtung] Batterie
- Stigmata
Batterie
hiho...also ich habe ne 44Ah batterie in meinem cabby=) habe El.fensterheber El.verdeck 1.6l 101 PS ( ka ob des interesiert^^) und Anlage ..bekomme morgen eine Varta 71 Ah Batterie...soll ich die nehmen? oder den 44 Ah müll drinn lassen? immer wenn ich anchts fenster aufmache geht meine beleuchtung kurz in die knie
- Tobi
- Echter Name: Tobi
also du kannst es versuchen so das Problem zu lösen,
aber ich vermute das das nicht funktioniert...
Das "Ah" steht ja für Amperstunden, Also wie lange die Batterie einen Strom von Einem Ampere liefern kann!
Also sowas wie "40 Liter inhalt"
Und durch mehr Inhalt wird ja nicht gleichzeitig mehr zur verfügung gestellt
Deine Lima ist das Problem, denn die Liefert dann anscheinend zu wenig Strom!
Ich würde das Problem folgendermaßen versuchen zu Lösen:
Nen Kondensator bei der Anlage kann unter umständen helfen...
Oder eine 2. Batterie für die Anlage kann auch helfen...
in der Regel ist es aber eher so, dass ne neue Batterie schon eine spürbare Verbesserung bietet.
Klar, die Erklärung der Ah stimmt, aber die größere hat auch nen deutlich höheren Kurzschlussstrom als die kleine und kann somit insgesamt mehr Saft zur Verfügung stellen.
Ansonsten gilt hier: viel hilft viel, also große Bat rein, hinten ein Cap rein und grundsätzlich mal prüfen, was bei laufendem Motor überhaupt für ne Spannung anliegt
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Kondensator und eine Exide Batterie würden ausreichen
