[Sonstiges] Wischwasserdüse verteilt Wasser nicht!
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
habe heute bemerkt, dass von den insgesamt 4 Strahlen aus den 2 Wischwasserdüsen einer "unverteilt" auf die Scheibe knallt. Die anderen 3 Strahle werden verteilt, so dass das Wasser fein verteilt auf die Scheibe kommt, bei diesem einen Strahl sieht es allerdings so aus, als ob er pur auf die Scheibe kommt.
Was kann man(n) da machen?^^
mfg
3er oder 3,5er Cabrio?
Man kann den Strahl justieren mit einer Nadel beim 3er.
DonHarkos
Bj. 97; also normal Golf 3
das Einstellen mit der Nadel kenn ich, allerdings kann man damit ja nur einstellen, wohin der Strahl schießen soll. Kann man auch einstellen, dass das Wasser versteubt werden soll?
Es gab auch ab 97 das Facelift deshalb die Frage.
Wenn Du es verteilt haben willst dann bau Dir die vom Golf 4 Cabrio an das sind dann Fächerdüsen!
Hat einer Fächerdüsen? Unsichtbare Spritzwasserdüsen!!
DonHarkos
Hey......das Ding is, dass die übigen 3 Strahle verteilt werden, nur halt der eine nicht!!! Kann evtl. vom Vorbesitzer vom Einstellen mit ner Nadel dadrin irgendwas kaputt gegangen sein, was zum Verteilen zuständig is?
mfg
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also eigentlich kenne ich es beim G 3 nur so das dieser Pissstrahl aus den Düsen kommt, und wenn er dann auf die scheibe trifft dann verteilt er sich ja ein bisschen, deshalb habe ich mich ja dann auch für die G4 Fächerdüsen entschieden.
Ups frauke war schneller, :D :D :D :D
Würde einfach mal zum Freundlichen fahren und dort ne neue Düse bestellen, ist ja kein akt die zu wechseln
Zuletzt geändert von cabby97 am 3. Mai 2009 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Kenne das auch nur mit einem Strahl. Wahrscheinlich ist die eine Düse dicht. Mal WD 40 rein oder so ansonsten Düse tauschen oder Golf 4 Fächerdüsen :D
