[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber Beifahrerseite sporadisch funktion?
Päddy
Beitrag von Päddy »
mein elektr. Fensterheber Beifahrerseite funktionierte beim Kauf einwandfrei, als ich nachhause fuhr bei regen ging er nach 200km am Rastplatz nicht mehr (von beiden seiten nicht, man hört motor klacken)
So jetzt habe ich Türverkleidung ab, durchgemsessen es kommen 12V an, steckte ihn für paar tage ab und steckte ihn wieder an.
Er funktionierte dann wieder!
Am nächsten tag ging ich hin und er wollte wieder nicht mehr (nur ein Klacken), so ist das jetzt seit einer woche er will einfach nicht.
Sicherungen sind alle ok, alle anderen fensterheber funzen einwandfrei
Woran kann das liegen, am Gestänge oder am Motor?
Habe noch nichts ausgebaut sonst weil mir das zu kompliziert ist oder ist das gar nicht so schwer, bin eig. mechanisch gut begabt und mache soweit alles selbst am auto :D
Danke für eure Hilfe
Schöne Grüße
Patrick
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Entweder einfach einen anderen Motor testen, oder mal testen ob er bei verschiedenen Türstellungen geht oder halt net geht. Häufiges Prob. sind Kabelbrüche von Tür zum Innenraum. habe ich selber im Winter bei mir ausgebessert! Mein FH ging bei offener Tür net, nur bei geschlossener!
Päddy
Beitrag von Päddy »
Hmh. habe schon die Tulle abgenommen und an den Kabeln gewackelt usw und denke nicht das am Kabel liegt (weder bei offener noch geschlossener tür usw) funktioniert er und das relais im motor klackt auch :heul:
Tobi's 3er
mmh dann ists ne gute Frage. Evtl. das Gestänge mit Schmuntse voll? mal bissl ölen evtl. Kp gerade, sorry...
Koethi
Beitrag von Koethi »
Hallo habe das Problem das bei mir auf der Beifahrerseite Vorne, nichts mehr passiert.
Habe es von der Fahrer und der Befahrerseite mit dem Schalter versucht.
Ich höre egal welchen Schalter ich drücke ein klicken in der Tür, ich vermute das es der Motor ist!
Kann ich jeden Motor von einen Golf 3 nehmen, oder gibt es dort unterschiede zwischen 3Türer, 5Türer, Variant oder Cabrio?
Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe.
Koethi
Kay82
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Kay82 »
ich hatte das gleiche Problem letztes Jahr auch, bei mir war am Fensterheber ein Begrenzungsstück aus Plastik gebrochen,deswegen hat sich das Seil soweit reingezogen das es sich verklemmt hat.
Ich denke bei dir wird sowas ähnliches sein,wenn du das klacken vom Motor noch hörst funktioniert er,er schaltet halt nur ab,weil er denkt er ist am anschlag.
Also der Fensterheber vom Cabrio hat ne eigene Teilenr,somit werden die anderen Fensterheber auch net passen. Ich hab dann einen vom 4er Cabrio günstig bekommen.
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Naja,bei mir ist es so das wenns feucht draußen ist oder es geregnet hat funzen die Heber nur seeeehr widerwillig.
Ist es furz trocken draußen laufen se fast störungsfrei
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
