Nen paar Allgemeine Fragen
RE: Nen paar Allgemeine Fragen
Kommt halt drauf an, was du da machen willst
wenn du z.b. nur eine Endstufe haben willst, dann wäre eine 4-Kanal gut.
2 K für das Front
2 K gebrückt für den Sub
der halt 2 Amps
eine 2 Kanal für vorne
und vielleicht ne Mono für den Sub
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Also wenn du vorne eine 2- Wege - System verbaust
sind da weichen dabei:
Also 1 Kanal für links an der Stufe und 1 Kanal für Rechts
und die Weichen verteilen das signal dann auf den TMT und den HT
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Mh das ist egal wie rum ^^
Nur sollte die Endstufe mehr Leistung haben als der Subwoofer damit die nicht ins Clipping kommt
Das mit den Forderen Verkabulungen ist richtig :)
